查看: 3443|回复: 134
[音响] 惠威M200MKⅢ+多媒体音箱有很大的交流声/嗡嗡声故障拆机维修
发表于 2026-5-18 23:07:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
多年前购买的HIVI 惠威M200MKⅢ+有源音箱,算是惠威的当家花旦,在发烧友圈子内拥有量很大。我这音箱有两年没用过了,前两天心血来潮,从纸箱里抱出来,想试听一下,没想到开机后有很大的电流声,各功能正常。站内搜了下,发现以前坛友碰到过类似故障:https://www.mydigit.cn/thread-402477-1-1.html,一般是4个25v/1000uF的电容爆掉了,或者2.2uF/50V电容损坏,还有一种可能是功放芯片击穿,输出有直流电。这也是惠威M200的通病了,前两种情况我自己是可以搞定的,准备跃跃欲试了。
故障视频,就是有很大的交流声/嗡嗡声:
播放歌曲有声音,控制功能正常,可以判断控制板是好的:
拆机:
先测下副箱输出是否有串入直流,没有问题,这样功放芯片应该是好的
祭出数码之家22合一螺丝刀,用的是内六角螺丝
用的是环形变压器
小板,负责蓝牙和控制部分
TAS5611A数字功放芯片
拆下电路板
先拆四颗25V/1000uF电容
测量都没发现容量减少,应该也可以排除这四颗电容的问题
继续拆C185,2.2uF/50V固态电容
一不小心把电路板铜箔拆掉了?奇怪,我没用力啊?
认真观察电路板,像是漏液的痕迹,用纸巾擦拭,确实是电容漏液了造成铜箔被腐蚀了
观察拆下的电容,发现了奇怪的东西溢出(电解液)
测量电容值不稳定,在2.2uF-9uF之间变动
用电阻档测量,已经有阻值,说明漏电了
用酒精清洗干净电路板
小刀刮开漆层,剪一点元件引脚,弯成T字形,上锡补线,方便后续焊电容
焊上电容。PS:如果腐蚀得厉害,直接从M7二极管正极到R167贴片电阻飞一条线也可以
再装回四颗电容
装机,完工!
试音视频:
修复成功!
参与人数 8家元 +191 收起 理由
扬扬fe + 30 难修,这个都能被找到发现。
杨小伟 + 30 歡迎探討
zzqqzzz + 30 認真發帖
jf201006 + 30 認真發帖
sean + 30 優秀文章
发表于 2026-5-18 23:14:17 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-18 23:25:34 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-5-18 23:30:18 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-18 23:55:43 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-18 23:57:22 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-19 00:09:12 | 显示全部楼层
回复 支持 2 反对 0
发表于 2026-5-19 00:37:19 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-19 01:08:33 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-19 01:57:48 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-19 02:57:51 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-19 05:15:46 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-19 07:00:58 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-19 07:01:55 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-19 07:06:05 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-19 07:51:48 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-19 07:52:04 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-19 07:53:26 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-5-19 08:09:07 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-19 08:20:12 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-6 03:22 , Processed in 0.109200 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
