查看: 879|回复: 42
[工仪] 巧思构想就地取材,柳暗花明废物利用,也做一个所谓电容放电笔
发表于 2026-5-20 13:03:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近一段时间,维修了TPLINK、宽迈的POE交换机,DLINK的普通交换机的电源板。在维修期间曾经因为忘记拔电,徒手拿板子,接触到了反面的高压部分,给把左手食指打了三个黑点。疼了一个月才好。被电击不是因为触碰到电容引脚,是带电拿板子时,稀里糊涂忘了拔插头,导致的电击。翻看学习论坛帖子的时候,发现有前辈发的制作放电笔的帖子,各种各样的方案,不下十几种。从最简单的烙铁芯,灯泡(我没有用过),到复杂的很漂亮的PCB打板制作的精美放电笔。八路神仙各显神通。我看到有的人提到了卤素灯泡很好,一物两用,可以放电,还可以看到灯光显示,价格便宜,还直观好用。我也买了3个回来。测试一下很好用。亮几秒就灭了,测一下,大概4V,就安全了。我还看到很多人的方案是恒流放电方案,就是整流桥后面接功率三极管、MOS管组合的电路。我看到需要用到的电阻是大功率的,我手头没有。我也不是专门搞维修的,都是业余爱好。所以零件不全。我从他们比较严谨的推算过程,学习到他们的钻研精神和认真的态度。值得学习!画出电路图,注明参数,有理有据的分析过程。还有的是反复修改了元件后,测量了好几个方案的结果进行比较。我看到一个视频展示的是相对简单的一个办法,就是整流桥搭配普通大阻值的电阻,一个LED灯就可以了。看起来没有那么复杂的。我一看,这个可以试一试。正好我有好几个LED灯板上退役的恒流源电源板,上面的贴片二极管我测量一下还是好用的。我就把上面的滤波电容给剪掉了,其他不动,直接焊上限流电阻和LED灯。我从其他以前捡回来的坏板子上拆掉几个比较大的电阻进行了并联,大概等效50K左右,我测试了一下,我把林内燃气热水器的电源板拿出来进行测试,上面有个大电容,放电不到10秒就灭了。发现低电压大容量的电容,放电时间要长点。因为电阻大,放电电流小,确保不能把LED发光二极管烧了。控制在30MA以内才行。 我一口气做了两个,正好两个小板子。发现都是可以的。我就不再给它美化穿外衣了。因为我偶尔才用一次这个东西。有人提议买那种开尔文夹子,或者镊子。咱本着能不买就不买的原则,凑合就行。多谢支持!
只是用到板子上现成的整流桥而已,其他都无视即可。整流桥加电阻限流,加一个发光二极管。电阻大概20K到50K的差不多。电阻大了放电慢。电阻小了放电快,但是怕烧了发光二极管。需要权衡。
一时兴起,只是想验证这个东西的原理,因为都是拆机的旧件,引脚很短不好弄,焊接丑陋,请忽略。只为了验证一个技术原理而已。在摆弄这些不同电源板的时候,发现不同的板子上的方案各不相同,各有千秋。LED灯板的横流驱动的芯片和设备上或者充电器等的开关电源方案就很不一样了。这也是维修时候,分析不同电路板的原理,用的什么电源管理芯片,查看DATASHEET,看看怎么搭配的电路,觉得还是挺有意思的一件事。发现背后设计师的不同思路和闪光点。维修的时候,就能学到很多知识,这才是主要目的!
发表于 2026-5-20 13:20:27 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-20 13:20:34 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-20 13:23:30 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-20 13:44:49 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-20 13:49:34 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-5-20 13:53:02 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-5-20 13:53:51 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-5-20 13:55:09 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-5-20 13:56:05 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-20 14:18:01 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-20 14:19:02 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-20 14:45:22 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-5-20 15:08:10 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-20 15:24:54 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-20 15:30:56 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-20 15:51:32 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-20 19:16:24 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +30 收起 理由
hideaway + 30 我很贊同
GMT+8, 2026-10-7 20:02 , Processed in 0.124800 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
