查看: 1015|回复: 59
[播放] 首拆_雪漫天ECHO MINI便携无损音乐播放器蓝牙随身听迷你MP3
发表于 2026-5-22 10:57:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
飞傲旗下的,售价299
磁带播放器造型,十分小巧
全塑料,轻飘飘没手感
拆解看来是不值这个价的,买这个纯属情怀
没送二级,没送皮套,全都要另外购买
官方基本参数
包装
主机很小,比一盘标准磁带小很多
背面,型号:F4401E,电池盖是假的,不能打开,纯属装饰
拆下背面四个螺丝即可开盖,没有卡扣,拆下后盖时小心排线
开机后的画面
支持3.5mm和4mm双接口,一个复位孔
依次是返回,菜单,选择/播放暂停,上一曲下一曲,开机键,长按开机
可以设置闲置多久自动关机
TF卡插槽,最大支持256gb以现在的价格,256gb内存卡老贵了
流行的c口,可以传输数据,可以作为电脑声卡
内置8gb闪存,速度很慢
拆解全家福
排线插口,排线插的很紧,不好拆,更不好装,至少我安装时肯定没有安装到位的
黑色压偏卡扣我肯定是知道要翘起来
翘起来拔出排线依然非常紧
排线特写,屏幕显示效果非常一般
电池,背面有没有标识我就不知道了,有背胶,就不拆了
比较厚,标称15小时播放,前后都有空间,应该可以放更大电池
新机,就不换了
两个最大的芯片,一个应该是主控:瑞芯微RKNANOD-G,大的这个应该是8gb闪存(KLM8G1GETF)
电池不是插座,差评
主板全貌
拆下三个小螺丝,主板可以翻面
背面有个蓝牙天线,这个支持蓝牙输出,JL杰里的蓝牙芯片
中间靠左侧两颗芯片是CS43131解码芯片
拆解到此结束
参与人数 3家元 +114 收起 理由
moontree + 12 謝謝分享
jf201006 + 12 謝謝分享
不长叶子的树 + 90
发表于 2026-5-22 11:28:55 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-22 11:37:09 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-22 12:03:57 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-22 12:31:58 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-22 12:48:56 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-22 14:26:55 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-5-22 14:40:12 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-22 15:23:07 | 显示全部楼层
回复 支持 2 反对 0
发表于 2026-5-22 15:46:32 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-22 16:20:39 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-22 19:17:42 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-22 19:39:35 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-5-22 19:48:01 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-5-22 19:48:36 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-22 19:57:16 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-22 20:06:07 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-22 20:38:38 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-7-22 10:08 , Processed in 0.234000 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
