坐标深圳,现在天气热了,开了两天空调,感觉没冷气出来,到阳台看看,发现外机风扇不转。去年用过还没问题的。我也不会修空调,一般常见的是电容没有容量导致风扇不转,于是打算研究一下,看看能不能捡漏。先断电,我住29楼,还好,外机装在阳台上,站凳子上就够得着,要是装外墙,太危险了,肯定就叫师傅处理了。
打开一个金属盖子,露出2个电容,但是家里手头万用表电容档位是独立的,是需要把电容引脚插进去才能测那种设计,不是用表笔直接测那种,尴尬!
思考了一下,打开内机,外机大风扇不转,压缩机好像也没工作,因为和冰箱类似,压缩机工作应该会有轻微嗡嗡的声音,而且机壳会有一点振动,我这个完全没动静。想着是不是220V没进来,于是打开右边电源输入口,遥控器制冷,然后测输入端子,确实没220V,那问题就在内机了。
内机目前只能当风扇用,因为压缩机完全没工作。
于是断电,把内机外壳拆掉,找到主电路板上接到外机的供电线,顺藤摸瓜,很快找到了问题,发现一个接线端子烧黑了。以为只是端子烧坏,把这一截剪断,发现这一段电线虽然烧黑了,但是万用表测量是通的,再查看继电器背部焊点,发现发黄,这是高温过热的痕迹,看来继电器挂了。
然后电路板拆下来,去公司用电烙铁拆下来,加12V给继电器线圈,电流明显异常,超过了3A,把电压都拉低了,然后万用表测量线圈触点,只有1欧多了。
因为之前线圈内部短路,不确定电路板上给线圈供电的部分是不是坏了,查了一下电路,控制信号是单片机通过ULN2003放大后驱动继电器的,手头没有合适的继电器,打算买一个继电器回来试试看,目前内机功能正常,希望只是继电器坏了,如果换了ULN2003还不行,再说吧
这个板子是2014年的序列号
后来从公司拿了一个万用表,测了外机内部2个电容,一个54uF,标称55uf 这个给压缩机的,另外一个测到4.7uf,标称容量看不到。
手机上发帖,图片和内容编辑比较麻烦可能对应关系不一致,请见谅
