查看: 12129|回复: 65
紫珊Pure D1蓝牙解码耳放/HiFi数播开箱拆解简评(首拆)百元档旗舰?
发表于 2026-5-27 00:59:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
智能手机+蓝牙耳机早已成为了年轻人听音乐的标配,九十年代流行的音响发烧友们却渐行渐远。组合音响或CD机+功放音箱的组合也更多的是在二手回收站才能见到身影,这个群体终究是落寂了?也有一部分厂商和发烧友们仍在坚守着对音质的热爱,在互联网与数字时代与时俱进,更多功能更智能更好音质更高参数,让老烧们能够用低成本玩转Hi-Fi。在短视频让眼睛满眼缭乱迷离的时代,我们走在另一条让耳朵怀孕让心灵安静的路上。
最早了解紫珊的产品还是上个月玩的J1蓝牙解码器,外观比较简陋,性能配置却不错,主打性价比,算是把钱用在刀刃上了。之后又看到这款PD1数播,介绍用的是高通QCC3095蓝牙芯片、ES9039Q2M解码器、接口也比较丰富、符合自己的需求(带耳机输出/支持蓝牙LDAC/可以插卡或优盘/独立DAC方案),价格也不错,绿绿黑左右,分为CS4308P与ES9039Q2M两种解码器、JRC2068与MUSES02两种运放,其中ES9039+MUSES02的版本价格会贵三百元左右。同类竞品有伟良、小影、艺牛、师旷、罗德雨、双木三林、弗西 等等。
开箱:
简易包装纸箱
附件比较简单,红外遥控器,另外只附带了一条电源线,想连接电脑需要自备USB Type-B数据线,有点不大方便
铝合金拉丝面板,内六角螺丝贴了易碎贴
开机能自动播放并记忆上次曲目,会自动扫描优盘歌曲目录,或者开机记住上次的光纤模式/蓝牙模式
PS:通过面板的飞梭旋钮能操作大部分功能,直接旋转是音量调节、按压暂停后可以调节上下曲、双击后可以进入主菜单、长按可以软关机。但是不知道为何飞梭设计为需要转动两级才能生效?
底部,机器没有脚贴,放在桌面上容易刮擦到,自己给贴了四个以前买的防撞硅胶帖
后部,接口比较齐全,内置电源更方便
飞梭旋钮,铝合金材质的,会摇动,刚开箱的时候看到心里还咯噔一下,怕是旋钮坏了
有锁紧螺丝(T8内六角规格),检查其实商家已经锁非常紧了,可以看到飞梭手柄处都被压出坑了,但还是晃动。刚好看到@杨小伟 DIY数控电源,应该要用花键形状的塑料套环过度一下,当然这样成本就高了。
不舒服,直接拆掉用吧,什么时候找杨小伟给搞一个高端铜旋钮^_^
拆解:
祭出数码之家22合一拆客工具,使用T10内六角批头
面板,液晶屏型号GMT020-06,应该是2.0英寸,320px*240px分辨率TFT LCD,液晶屏是通过电路板压住固定的。如果怕不小心把电路板压坏,可以在液晶屏四角点一些硅胶固定液晶屏
铝合金面板挺厚
拆掉后盖,几颗蓝袍电容很抢眼
铝合金壳体
不同角度 电路板全图
电路板背面,紫珊家族的紫色风格电路板
电路板在变压器强电与弱电之间有镂空隔离
电路板背面接口部分
Atmel ATSAM3U4C:32位 96MHz ARM Cortex®-M3 SAM3U MCU微控制器,内置256KB(256K x 8)闪存,52KB SDRAM内存。
主要作用是作为USB 数字界面的核心芯片:1、负责处理电脑 / 播放器通过 USB 传来的音频数据(如 PCM、DSD 信号),并将其转换成 DAC 能识别的标准数字音频格式(I²S/SPDIF 等)。2、它自带高速 USB 2.0(480Mbps)控制器与收发器,支持 USB Audio Class 协议,能稳定传输高规格音频流(如 24bit/192kHz、甚至更高规格),是解码器与电脑 / 主机之间的 “数据咽喉”。3、它也是很多 Hi-Fi 解码器中 “意大利界面” 的核心方案之一,以稳定的时钟管理和低误码率著称,对音质还原至关重要。
AGM AG32VF407RGT6:是一款高性能的异构 MCU,集成了 32位 RISC-V 内核和 FPGA 逻辑单元。主频最高可达 240MHz,内置 2K LUT 的 FPGA 资源,适用于工业自动化、伺服控制等应用场景。该系列集成了 248MHz 高速内核、以太网 MAC、1MB 大容量 Flash 以及 2K CPLD(复杂可编程逻辑器件,Complex Programmable Logic Device),旨在为工业控制、音视频处理及高性能互联应用提供超越传统 407 系列的极致性能与设计自由度。在这里主要作为系统的辅助控制/协处理器。
两颗无源晶振:深圳市星通时频电子有限公司(SCTF)出品,用于音频采样率基准分频时钟源,频率分别为45.1584MHZ(负责44.1KHz采样率)、49.152MHZ(负责48KHz / 96kHz / 192kHz采样率)。这也是中高端解码器常采用的方式,两颗晶振分开处理 44.1K/48K 两大采样体系,避免分频插值产生抖动劣化音质。(PS:印刷板上有预留有源晶振位置,应该是为高配版保留的)
AllWinner F1C200s:珠海全志出品的基于ARM9 CPU架构芯片,集成了SiP的DDR1内存,具有高度的功能集成,支持全高清视频播放,包括H.264、H.263、MPEG1/2/4解码器。集成的音频编解码器和I2S/PCM接口为用户提供良好的音频体验。
MXIC MX25L25635FMI-10G:256Mb(32MB)SPI 133MHz NOR-FLASH存储器,用于存储播放器系统固件和配置参数保存。
Qualcomm QCC3095:高通2024年推出的中高端蓝牙音频SoC,专为高解析无线音频设计。支持蓝牙5.4,原生支持LDAC/AAC/aptX协议,最高支持 24bit/96kHz 无损传输,内置 240MHz 音频 DSP
MXIC MX25U3232F:32Mb(4MB)SPI NOR FLASH 存储器,存储蓝牙模块的固件和参数信息
Pulse PE-65612NL:Pulse Electronics 生产的数字音频隔离变压器,隔离 2kVrms,切断地环路、抑制共模噪声与 EMI,用于 AES/EBU、IEC958 等数字音频接口。
AXICOM IM01:TE Connectivity旗下 IM系列小型单稳态信号继电器,用于开关机时切断(短路)音频输出端,延迟信号输出到后级,防止冲击声损坏后级喇叭。
ESS ES9039Q2M:用了两颗旗舰级DAC音频编解码器,也是本机的主要卖点。具体参数信息可以参考:https://www.mydigit.cn/thread-601135-1-1.html
对比维度CS4308PES9039Q2M
芯片定位Cirrus Logic 8 通道 DAC,主打模拟味、低功耗ESS 双声道旗舰 DAC,主打高指标、高解析
采样规格PCM 32bit/768kHz、DSD512PCM 32bit/768kHz、DSD1024
核心参数动态范围 123dB,THD+N -115dB动态范围 130dB,THD+N -120~-126dB
硬件特点8 通道、模拟 FIR 滤波、功耗低、适配随身多滤波模式、内置 LDO、底噪极低、接口齐全
整体听感暖声顺滑,模拟味足,无数码味冷声通透,解析拉满,背景漆黑
三频表现中频饱满人声甜,高频柔和,低频弹性好中频偏清瘦,高频细节极强,低频速度快
声场 / 动态声场规整、层次佳,动态适中声场宽大纵深强,动态爆发力顶级
适配曲风人声、流行、爵士、小编制古典交响、古典、OST、高解析音源
主要优势耐听不累、调校友好、随身续航优秀硬素质顶尖、分离度 / 细节表现无敌
短板极限参数偏弱,解析上限一般调校不佳易干冷、有数码感
适用场景便携播放器、随身解码桌面解码、台式 HiFi、高端播放器
受众偏好暖声党、人声爱好者、日常听音素质党、古典发烧友、细节追求玩家
JRC2068DD:双通道运算放大器,带底座,方便发烧友更换其他不同风格运放
四颗红色的是WIMA威马薄膜电容,作为运放反馈回路补偿电容,优化高频音质及防止高频自激
五颗蓝色的是台湾CapXon丰宾电容 470uF/16V,用于运放退耦滤波
底部两颗JRC2068运放是对ES9039 DAC 输出的差分信号做 I/V 转换 + 低通滤波,滤除高频噪声,还原纯净音频信号,并送到下一级运放进行缓冲放大。同时这两颗运放也输出信号到4.4mm平衡输出接口,全程保证信号的差分传输和左右声道分离度。
上面一颗JRC2068运放是耳机放大器驱动/RCA单端输出驱动。
这三颗运放的分工是 Hi-Fi 解码设备的经典设计结构:“低通滤波 ×2 + 输出驱动 ×1”,既保证了解码信号的纯净度,也兼顾了耳机和外接设备的驱动能力。
XPP 4.7uF:音频专用无极轴向耦合电容(金属化聚丙烯薄膜电容),可能是台湾BENNIC(本尼克)品牌,运放到RCA莲花接口或3.5mm耳机输出,通交隔直避免输出电压失调,保护耳机和后级功放电路(我后面把这两颗电容拆掉了:低音不足摩机)
线性电源变压器,济南华泰公司制造,有两组12V电压输出,带屏蔽(我没看出来,估计是线圈外有屏蔽层吧),变压器前面有EMI滤波电路,可以降低谐波干扰
变压器侧面,引脚是直接焊在电路板上的,有一根黑色线是接地线,所以要尽量保证三脚插头接触良好,可以减少交流声干扰
三颗MSB607整流桥硅堆,分别是两组±12V给运放供电,6V给解码器及控制电路供电
78M12三端稳压IC,另外还有一颗79M12,稳压后给运放供电
液晶屏排线接口、五颗大蓝袍电容是台湾JB出品的4700uF/25V大水塘滤波电容,两颗红色的是台湾皇铭电子/金富康FCON出品的电容,SCA系列固态电容6.3v/1000uF
DC-DC电源部分,可能是给MCU主控芯片或液晶屏供电的
接口相关:PE-65612NL用于COA数字同轴接口隔离保护、右下角的双列芯片是专用的光纤接口芯片,型号被打磨了
红外遥控器拆解:
测试:
测量下运放的工作电压,23.7V,也就是±12V双电源供电,可以满足大多数运放工作在最佳状态下
整机工作时外壳有点热,室内温度33°,外壳摸起来微微烫手。
测量下运行功率,4.8瓦左右,蓝牙模式5.1瓦左右
插入耳机在大音量下,播放有些歌曲可以达到5.6瓦功率
长按遥控器播放键或长按旋钮开关,就可以软关机,能听到内部继电器断开的哒声音,这时主要电路都不工作了,测量待机功率2.6瓦左右,如果长时间不使用,建议还是关闭背部电源总开关
简单使用:
系统设置界面功能菜单:
连接电脑USB作为输出声卡,需要专门的USB Type-B数据线
USB-DAC内置的“意大利”界面,连接电脑后音量控制无效,只能通过电脑播放器的音量来调节
连接光纤输入界面
连接蓝牙界面
与手机蓝牙连接后显示的界面
我的手机只支持aptX-HD和AAC编解码,本机是可以支持LDAC无损蓝牙协议的,好像是不支持LHDC
连接蓝牙试听,能显示律动频谱灯,模拟指针UV表还是挺好看的。可以通过遥控器控制音量(不过无法与手机音量同步/各自独立的)、控制上下曲、静音,但是无法用遥控器停止播放
波形测试:
生成的波形文件放入优盘播放,音量输出调为100%,示波器为正点原子MT1晶体管测试仪,这是短接了输出耦合电容之后测试的波形,更多波形参考帖子:低音不足摩机
100HZ正弦波
1KHZ正弦波
10KHZ正弦波
100HZ三角波
1KHZ三角波
10KHZ三角波,变形严重,当然这有点难为播放器了,仅供参考娱乐
简单试听:
音箱是前几天修好的惠威M200MKⅢ+多媒体音箱,用的索尼A6400微单拍摄,音频压缩为256kbps
发烧友们熟悉的蔡琴《渡口》,女声,DSD64编码格式,2822.4KHZ、1bit、5645kbps码率。本机可以硬解DSD256
陈宁《哭啥》,男中音,WAV编码格式,1411kbps码率
赵鹏《乌兰巴托的夜》,男低音,FLAC编码格式,827kbps码率
陈影《再度重相逢》,女低音,FLAC编码格式,878kbps码率
同轴输入对线材的要求较高,如果用RCA莲花音频线或低价同轴线有些歌曲会有轻微爆破音(参考讨论链接),将设置菜单里的同轴破音消除功能打开会有好转。另外播放器的音量控制会失效,只能使用音箱上的音量旋钮。所以这个数字同轴接口暂时放弃使用,等下次淘到好的同轴线再玩。
另外用同轴接口播放DSD格式无声,这是同轴接口参数规范限制造成,我们可以在系统设置菜单打开“DSD文件软解”,让播放器把DSD转换为PCM再输出,这样用数字同轴接口播放DSD格式歌曲就有声音了。在播放界面可以看到DSD已经显示为PCM
温素英《人在旅途》,80年代老歌,Flac编码格式、192KHZ、24bit、5060kbps码率,可以流畅播放,能显示歌曲内置的封面图片。这样高码率的FLAC歌曲不多,这首歌曲之前在杰理、炬力、AB中科蓝讯等主控上都无法解码播放,一般超过1500kbps就无法播放了
支持.cue音轨文件播放列表
小结:
⚝经过几天试听,感觉机子的解析力高,频响宽,高音丰富,适合听人声,能听到很多歌曲细节信息,刚开始可能会不习惯,有种耳朵忙不过来的感觉。但是时间久了耳朵容易疲劳,数码味太重了些,时间越久感觉越明显,期望能在后期更换运放来调节;
⚝另外因为输出耦合电容的存在,听歌时用低阻抗耳机会有低频下潜不足的情况,建议用32Ω以上的耳机,或者外接有源音箱或功放;也可以使用4.4mm平衡接口(其跳过了末级耳放与输出耦合电容);如果是接数字功放,建议配合高品质线材用数字同轴端口,避开运放电路,减少一次模数转换;<低音不足摩机>
⚝整机还是保持紫珊的简洁风格,附件很少,红外遥控器做工较粗糙;建议送几个脚贴,另外飞梭旋钮需要改进;
⚝通过飞梭旋钮能完成大部分操作,这也是我选择此机的一个原因,配合遥控器还是挺方便的,能满足不同人的使用习惯;
⚝支持的音乐格式多,支持DSD256硬解,5060kbps码率的FLAC歌曲也能流畅播放;不支持歌词显示(受制于小屏幕,显示也会比较鸡肋);
⚝机器操作流畅,按键反应灵敏,2000首无损歌曲的优盘扫描时间大约3秒钟即可播放,应该是得益于多个MCU各司其职的缘故;
⚝性价比还是很高的,受制于价格方面等,电容大部分是台湾产的,另外电源变压器硅钢片用铁壳包一下会更好,整机发热主要也是变压器产生的;
老规矩,积分商城福利换购:https://www.mydigit.cn/thread-607961-1-1.html
参与人数 4家元 +120 收起 理由
杨小伟 + 30 優秀文章
zzqqzzz + 30 謝謝分享
jf201006 + 30 原創內容
落叶风 + 30
发表于 2026-5-27 07:12:29 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-27 08:16:24 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-27 08:18:11 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-27 08:28:42 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-27 08:31:53 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-27 09:37:00 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-27 11:06:36 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-5-27 13:36:29 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-27 16:33:50 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-28 09:22:40 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-28 22:36:20 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-29 05:38:54 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-29 09:03:38 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-29 10:19:12 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-29 12:23:39 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-29 15:21:43 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-29 15:50:38 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-29 16:48:38 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-19 22:09 , Processed in 0.249601 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
