查看: 2505|回复: 35
[工业] 目前最有力量的锂电洗车枪
发表于 2026-5-28 16:39:41 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
研究了一段时间,虽然手里有3套220v清洗机,但用着不够便携,还是选了个锂电洗车枪,为什么选这个3柱塞的,因为综合考虑它的压力够持续够大,实际使用喷力确实够大,唯一不足是,这货生产厂家独一家价格太贵,相当于220v洗车机价格,收到货我就彻底拆开研究了一下,给爱好者看看这个设计和装配用的油不好的现状,白色润滑油脂味道刺鼻,肯定不是好油脂,坚定了我想换油的想法,马上实施,清洗掉所有白色润滑脂,非常难闻,换了手头有的壳牌润滑脂S2 V220 00 ,这个减速箱行星齿轮部分用的也是白色润滑脂,抗压耐磨性能差的很,也一起换掉,这个寿命我认为应该是可以的,但是不知道螺丝孔部位会不会长期使用断掉,而且柱塞孔里面的密封圈也应该很难拆,如果磨损漏水,会是个比较麻烦的更换,这个无刷电机是定制,没有标注任何型号,整体设计简单。
参与人数 1家元 +12 收起 理由
jf201006 + 12 謝謝分享
发表于 2026-5-28 16:45:29 | 显示全部楼层
回复 支持 2 反对 0
发表于 2026-5-28 16:51:03 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-28 17:10:44 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-28 17:16:59 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-28 17:54:58 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-28 18:36:17 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-28 19:37:01 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-28 20:05:49 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-5-29 12:18:42 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-5-29 12:25:02 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-5-29 12:25:43 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-5-29 12:28:16 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-29 15:39:31 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-5-29 21:01:29 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-5-29 21:02:58 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-1 11:20:24 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-4 08:55:49 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-15 05:09 , Processed in 0.109200 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
