查看: 906|回复: 22
[维修] 长安跨越T3发动机抖动,那就更换点火线圈解决问题。
发表于 2026-5-29 13:20:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天早上出门就发现发动机抖动,动力下降,发动机故障灯亮起。
时间是早上5点,修车铺子也没开门,我怀疑却缺缸,反正也没啦多少东西,也不上高速。
硬着头皮把货送到目的地,饭后就来研究它。
缺缸无外乎点火线圈,火花塞或者喷油嘴的问题。
尾气很臭,说明有一个缸喷油后没燃烧,那么喷油嘴就没问题。
那就拆开点火线圈试试看是哪个坏了。
家里有旧的火花塞,插入4个高压包里面,发现最后面那一个没火花。
找到问题就好解决问题。
就是这个坏了,这车的点火线圈只有2个,采用1-4/2-3组合。
找到汽配城的老板,95一个,发客车回小镇自取。
发来的是渝阳牌子的。
外壳做工还行。
换上去发现压不到底,对比发现这个橡胶套长了一点点,
底盘也不一样打,左边是原装的,那就把这个橡胶套移花接木上去。
最后完美解决问题,安装好后就上路试试,一切正常,
但是仪表上的故障灯还是亮着,等明天跑远点看看能不能自动消失,不行就找人清一下故障码。
参与人数 3家元 +126 收起 理由
zsm小明 + 6
jf201006 + 30 謝謝分享
不长叶子的树 + 90
发表于 2026-5-29 13:24:58 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-29 13:47:06 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-29 14:35:00 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-29 14:40:09 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-29 14:43:09 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-29 14:51:35 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-29 15:22:38 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-29 17:10:19 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-29 17:58:14 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-29 18:08:22 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-5-29 20:15:10 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-5-29 20:16:19 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-29 21:54:06 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-29 21:54:27 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-30 09:52:05 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-30 09:53:58 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-30 10:15:02 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-3 10:07:18 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-4 09:09:53 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-15 16:47 , Processed in 0.187200 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
