查看: 7277|回复: 35
[工仪] 闲的没事做的喷火枪
发表于 2019-7-29 17:35:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
闲的没事做的喷火枪
找的一个零食瓶子
装了点消毒酒精
进气管在页面下
5V迷你小气泵
开机点火
不知道是酒精挥发不行还是气流太小
还是枪太小了。这是最小号的枪
火焰不够大
勉强烧烧,能化小玻璃渣
参与人数 4家元 +43 收起 理由
温力口 + 10 谢谢分享。。。。
azzajazz + 10
人艰不拆了 + 15
花生仔 + 8 謝謝分享
发表于 2019-7-29 18:17:02 | 显示全部楼层
这个要酒精气化燃烧才给力
发表于 2019-7-29 18:22:42 | 显示全部楼层
这个温度貌似可以嫁接T12烙铁头了??
发表于 2019-7-29 20:45:18 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
酒精换成汽油,需要往汽油瓶里鼓入空气加速汽油汽化。我在老站发过这个帖子,连焊枪都是自己做的。
 楼主| 发表于 2019-7-29 20:46:32 | 显示全部楼层
偏风103070 发表于 2019-7-29 20:45
酒精换成汽油,需要往汽油瓶里鼓入空气加速汽油汽化。我在老版发过这个帖子,连焊枪都是自己做的。 ...
汽油哪里搞???车里抽?????不好抽吧,又不能买
发表于 2019-7-29 21:18:39 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
会不会回火爆    炸啊
发表于 2019-7-29 23:02:36 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
摩托车   凑字数
发表于 2019-7-29 23:11:49 | 显示全部楼层
空气压入酒精的瓶子,再出来,酒精蒸汽的今净含量就能燃烧吗?是不是加热了酒精瓶?
发表于 2019-7-29 23:23:22 | 显示全部楼层
汽车发动机把出油管拔了,接到瓶里,打开钥匙不用到启动档,能自己打十来秒吧,停了再轮开钥匙一下,嫌慢??那就关掉钥匙,打开保险丝盒,把汽油继电器拔了,用导线连接下继电器对立的一横一竖两个脚就出油了,不要短接平行的两个脚,那两个是电源脚,一接就烧保险了,不过钥匙关的情况下也不会烧,当然我说的是一般的车子,好的车我不知道
 楼主| 发表于 2019-7-30 07:06:59 | 显示全部楼层
俊输 发表于 2019-7-29 23:11
空气压入酒精的瓶子,再出来,酒精蒸汽的今净含量就能燃烧吗?是不是加热了酒精瓶? ...
没加热,这天气太热了,冬天估计就不行
发表于 2019-7-30 10:59:36 | 显示全部楼层
qlkf 发表于 2019-7-29 23:23
汽车发动机把出油管拔了,接到瓶里,打开钥匙不用到启动档,能自己打十来秒吧,停了再轮开钥匙一下,嫌慢 ...
也就是利用开机时油泵自检来抽油吧?感觉最多只有三四秒,能听到声音。
发表于 2019-7-30 12:14:23 | 显示全部楼层
这个喷枪就是汽油喷枪,汽油喷枪需要气泵和气罐,应该还有应该过桥开关。
酒精喷枪不需要气泵,要有预热蒸发装置,喷枪的结构要复杂一点点。
发表于 2019-7-30 13:52:58 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
酒精喷枪不需要气泵,要有预热蒸 ...
你理解错了,楼主做这种喷枪主要是利用易挥发可燃液体的特性,使用气泵是加速液体挥发。你说的酒精需要预热那是酒精喷灯,使用原理跟这个不一样。
发表于 2019-7-30 14:17:27 | 显示全部楼层
实现不是问题,真正要小心的是回火爆炸。
发表于 2019-7-30 15:09:07 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
qiaoqingguo 发表于 2019-7-29 21:18
会不会回火爆    炸啊
管里塞点钢丝球
发表于 2019-7-31 20:43:44 | 显示全部楼层
回火太恐怖
发表于 2019-7-31 21:41:11 | 显示全部楼层
可以自己打戒指了
 楼主| 发表于 2019-8-1 10:05:35 | 显示全部楼层
dxq100 发表于 2019-7-30 15:09
管里塞点钢丝球
不用吧 他们烧焊饰品的就用的这种枪啊也没见塞东西啊
 楼主| 发表于 2019-8-1 10:07:01 | 显示全部楼层
会回火????先关气泵没灭火也没见回火 可能浓度太低了吧,也许枪自带防回火
发表于 2019-11-13 22:56:57 | 显示全部楼层
安全第一哈,玩归玩闹归闹,安全第一很重要
GMT+8, 2025-5-11 20:48 , Processed in 0.296401 second(s), 14 queries , Redis On.
