查看: 1563|回复: 20
[家电] TCL定频空调E6故障代码不开机维修
发表于 2026-6-1 16:31:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
租客说空调不能开机了,赶紧过去看看,是TCL定频1.5P空调,出现故障代码E6,千问说是PG风机故障,开拆后发现风机电容只剩1.2了,以为是电容问题,换上1.5的,同时发现风机转动比较涩给加上机油,装壳开机正常,凉意十足,以为修好了。
回家吃完饭,来电话说开一会又坏了,赶紧又跑过去,风机转运灵活,手转几圈测试输出脉冲正常,那就是线路板问题了,拆下来发现线路板上脉冲输入对地有11K左右电阻,千问说对地应该是无穷大,赶紧网上买板。
网购的线路板到手后,对比测试发现脉冲输入对地也有11K左右电阻,同时发现新板2003发热,应该是坏板。这下麻烦了,原来的可能是好的,还有其他未发现的问题。换上新板果然不能开机,只好先退了。
静下心分析一下:开机10多分钟才报故障,应该是器件热稳定性不行,不是PG电机信号不良就是线路板上检测失灵。于是等停机后马上测量PG电机信号输出,手转几圈果然不能输出0V-5V-0V-5V的脉冲信号,等电机冷却后却能正常输出脉冲信号,也能正常开机,一会又报E6停机。问题找到了,果然是PG电机问题,千问没骗我。
剩下的问题了好解决了,拆出PG电机/室内风机,买一下新的要70,抱着能修不换的精神,先拆开电机看看,很好拆,轴向轻轻一锤线路板就出来了,霍尔型号40AF,花2.18元网购2只,换上装机OK了。
这次维修前后一周跑了4趟,拆装过程中顺便给空调做了清洗。自己动手并修复的乐趣花钱是买不过来的。
PG电机
PG电机信号板上的霍尔
PG电机全称脉冲发生器电机(Pulse Generator Motor),是自带速度检测功能的特种电机。它的秘密武器是内置的编码器,能像心跳监测仪一样实时反馈转速。这种设计让PG电机在需要精准控制的场合大显身手,比如空调风扇、工业机械臂等。
参与人数 1家元 +90 收起 理由
家睦 + 90
发表于 2026-6-1 17:44:11 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-1 18:00:01 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-1 19:02:20 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-1 21:17:38 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-1 21:41:38 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-1 21:58:21 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-2 08:59:17 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-6-2 09:02:29 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-2 10:39:32 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-2 11:49:22 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-2 12:20:19 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +30 收起 理由
hideaway + 30 歡迎探討
发表于 2026-6-2 13:04:00 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-2 13:54:19 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-2 16:46:17 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-6-2 16:58:27 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-3 16:23:21 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-4 14:37:49 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-8 09:28:33 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-8 09:31:21 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-18 06:23 , Processed in 0.234000 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
