查看: 11248|回复: 75
[维修] 宝马e39 520i,空调面板不显示,鼓风机一直最大风,拔了钥匙还在转
发表于 2019-7-29 23:42:23 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
02年出厂的老车了,今年车子开的比较少,停车难,平时公交,周末偶尔出去转转,从来没有这样的情况,一天行驶过程中,中控台“叭”的一声有点小暴破声,当时早上不热没开空调,停车后再上车开钥匙听见鼓风机声音越来越大直至最大风速,想用控制控钮关闭,发现中控面板没有显示控任何键无用,网上查了大量资料,基本确定是鼓风机电阻或面板本身坏,于是替换了一个电阻无变化,拆开面板发现了一个芯片烧毁,大喜,感觉找到问题根源,于是第二天大早就到当地大型电子市场买了一个25元一样的芯片让维修师傅花了20元焊上了,装车后还是一样,无语了,不知道是没焊好还是芯片坏的,于是又在网买了2个芯片,准备再换上一个试下,自己有风枪烙铁,但这类芯片从来没下过手,平时换点电容电阻二三极管类的还行的,或者是此板上还有其它元件坏?到板电源有电,上面的小风扇也转,就是液晶屏不显示背景灯也不亮,求高手们指点:lol::lol::lol:
参与人数 2家元 +30 收起 理由
myhaly + 10
zengrx8888 + 20 以資鼓勵
发表于 2019-7-30 01:37:50 | 显示全部楼层
老板,换车啊:titter::titter::titter:
发表于 2019-7-30 04:48:00 | 显示全部楼层
Smart High-Side Power Switch BTS711L1
先看PDF吧~(希望你懂英文)直接打开~IC一定完蛋了~但是烧到这样,肯定是电路还有其他故障~
https://www.infineon.com/dgdl/In ... 733015aa3bea285100c
 楼主| 发表于 2019-7-30 06:35:29 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
yeekum 发表于 2019-7-30 01:37
老板,换车啊
此车是当年买的二手车,好开好用就是小毛病多了点,平时多了很多乐趣,把我培养成了一位标准的修理工,哈哈
 楼主| 发表于 2019-7-30 06:38:23 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
https://w ...
英文略懂,保险丝也一个个全部拔出来测试过,其它地方也查了下,看不出什么异样,用技师盒子连手机也没什么故障码,想看有没有线路搭铁或继电器烧坏也没见到
 楼主| 发表于 2019-7-30 06:38:45 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
https://w ...
很可能别的地方还有问题
发表于 2019-7-30 07:47:09 | 显示全部楼层
直接买个中控版换不省心吗
发表于 2019-7-30 07:51:53 | 显示全部楼层
最简单的办法,就是再换一片BTS711L1,最好不要在同一家买。
 楼主| 发表于 2019-7-30 08:05:08 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
已买,上面2片就是,有空换上看看
 楼主| 发表于 2019-7-30 08:06:45 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
asus21 发表于 2019-7-30 07:47
直接买个中控版换不省心吗
先修再换,一是可以提高维修技术,2还能省钱。
发表于 2019-7-30 08:29:01 | 显示全部楼层
这个芯片输出四路带两个负载,我感觉是控制空调里面冷暖、模式、内外气等等这些风门电机的其中两路,还有上面图片上提及的电磁阀的,猜想是暖风水阀或冷媒电磁阀(若带有后空调)。应该重点先查此芯片输出带的负载是否有短路。此芯片的13、14和17、18脚是输出是带电机或电磁阀的。顺着这几个引脚到控制面板后面的接插件量一下是否有短路。
   如果是鼓风机一直最大风量,不一定是这个芯片的事情,空调控制策略里没有此逻辑关系。最大的可能是调速模块就是你提及的电阻,通过看这台车上空调控制板用的肯定是调速模块,此模块里是一颗耐压80V以上耐电流80A的MOS管。先检查调速模块上的G极引脚(如果模块上没有标注,找最细的那颗线)的驱动电压,如果是高电平应该是控制面板的问题,如果是低电平即为调速模块击穿。
参与人数 2家元 +14 收起 理由
msi12 + 10 精彩回帖
刘溯华 + 4 精彩回帖
发表于 2019-7-30 08:30:11 | 显示全部楼层
直接买个中控版换不省心吗
估计要买这个控制面板,估计至少2000以上。
发表于 2019-7-30 10:04:53 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
https://w ...
下载个坏文件:lol:
发表于 2019-7-30 10:07:20 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
Pmw调速器,哈哈,这个芯片拍个背面,应该是驱动芯片,后侧2个管里有一个可能坏了
 楼主| 发表于 2019-7-30 10:18:05 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
coco_faw 发表于 2019-7-30 08:29
这个芯片输出四路带两个负载,我感觉是控制空调里面冷暖、模式、内外气等等这些风门电机的其中两路,还有上 ...
言语间透露出大神的味道,好我顺着这思路查一查,感谢大神教导!
 楼主| 发表于 2019-7-30 10:19:08 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
淘宝二手一些卖1000多,我车友群几百元有人在卖,先修修看。
 楼主| 发表于 2019-7-30 10:19:42 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
wangbin4316 发表于 2019-7-30 10:07
Pmw调速器,哈哈,这个芯片拍个背面,应该是驱动芯片,后侧2个管里有一个可能坏了 ...
好的,我查查。
 楼主| 发表于 2019-7-30 11:42:30 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
是的,被烧的是电磁阀驱动芯片,我也怀疑这个板上的电源电路有故障
 楼主| 发表于 2019-7-30 12:32:20 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
拔了钥匙鼓风机都是最大风在转,要不转有3个办法,1拔下电阻,如下图,2拔掉面板后面的插头,3断开电瓶。现在我一般拔下电阻。,此电路板上的小风扇还是会转的,好像是用来提前换气散热的可以定时。
 楼主| 发表于 2019-7-30 12:33:08 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
crazyibm 发表于 2019-7-30 12:32
拔了钥匙鼓风机都是最大风在转,要不转有3个办法,1拔下电阻,如下图,2拔掉面板后面的插头,3断开电瓶。现 ...
如上这个风扇也会十分安静的转动
GMT+8, 2025-11-4 10:43 , Processed in 0.421201 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
