查看: 1448|回复: 21
极低成本做个3.2v铁锂充电器
发表于 2026-6-7 16:02:25 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
这种5号小电筒用的14500铁锂电池,实际上是1.5v干电池和3.7v锂电池通用款,但用1.5v太暗淡了,用3.7v的又烫到冒烟,所以折中考虑,用3.2v铁锂最合适。
手里没有3.2v铁锂充电器,全是tp4056,没法用。为了方便充电,用手里的垃圾元件做个简易充电器,首先是这个mini360,这个稳压模块非常的垃圾哈,本论坛有人做过测评。说是同步整流效率高,实际上芯片内部的mos管阻值大到天上去,带1A能烫到爆,效率低,而且供电也挺尴尬的,上限23v,都没法用24v开关电源供电。
除了体积小,价格便宜只要8毛钱,说真的,这垃圾模块白送我都嫌占地方,偏偏家里还有十几片,五六年前贪便宜囤的。
然后呢,由于稳压模块只是电压源,不带恒流(限流)功能,如果调到3.6v直接给电池充电,那电流会非常大,如图,给这节600mah的电池充电,最大电流能达到660多ma,而串个1欧电阻后,电流就小很多了,最大只有190ma,毕竟铁锂电池低于3v就等于没电了,即使放电到2.5v,断开负载电压也会回到2.9v左右,所以跟3.6v电源的压差始终在0.6-0.7v,假设不考虑电池内阻和导线阻值,那么对于1欧电阻,充电电流也只有0.6-0.7a,而实际上随着电池电压上升,以及导线压降,充电电流也就2-300ma左右。
为了最大化延长锂电池寿命,充电电流最佳的大小是0.15c-0.2c,例如1000mah的电池,充电电流在150-200ma是最有利于寿命的,反正我不赶时间,换下电池后,丢那让它自己慢慢充就行,塞进铁盒里,把电阻和稳压模块用导热硅胶粘到壳子上,充当散热(当然这个充电电流下,基本是凉的)
基本不要钱哈,起码这次没花钱,都是库存的垃圾,要细说成本的话,2块钱以内吧。
其实最主要的是我之前没发现网上有现成的3.2v充电模块卖,但有一说一,你就说省没钱嘛,起码比mini360贵6毛钱
参与人数 2家元 +18 收起 理由
jf201006 + 12 謝謝分享
sunjun1989 + 6 優秀文章
发表于 2026-6-7 16:25:17 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-7 16:32:58 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-7 16:55:07 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-6-7 19:59:37 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-7 20:06:57 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-8 09:09:41 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-8 10:32:49 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-8 13:46:20 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-6-8 17:38:21 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-8 20:04:17 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-6-9 00:31:08 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-9 08:57:40 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-9 10:15:13 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-9 18:23:16 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-10 15:11:50 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-11 16:09:35 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-11 20:03:22 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +30 收起 理由
hideaway + 30 我很贊同
发表于 2026-6-12 08:29:19 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-4 02:07 , Processed in 0.171601 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
