查看: 1136|回复: 38
[手持表] 镊子电桥的疑问,没有100kHz 没有 ESR 测量的镊子电桥准吗?
发表于 2026-6-8 16:10:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
看到镊子电桥 精确测量 电容 一直有个疑问。。很多都是没有100kHz 没有 ESR 测量的镊子电桥。
重要的ESR 是电容在高频交流下的内阻 似乎没人提及。镊子电桥也测不到吧。毕竟是100kHz 测量
一般 电解电容看 ESR,非电解电容看 R
判断电容好坏(维修、来料检验):必须测这4项
顺序
参数
用什么测
判断标准
典型失效表现
1电容量镊子电桥、万用表电容档误差在标称值内(如±20%)容量明显下降(电解电容)或开路(陶瓷电容)
2ESR(等效串联电阻)镊子电桥(100kHz)、专用ESR表接近数据手册值(电解电容通常0.1Ω~几Ω)ESR显著升高(电解电容最常见失效)
3R / DCR(漏电阻/绝缘电阻)镊子电桥电阻档、兆欧表通常应 >1MΩ(电解)或 OL(陶瓷/薄膜)R值降至kΩ甚至Ω级(漏电或短路)
4DF / tanδ(损耗角正切)镊子电桥(自动算出)电解<0.1~0.2,陶瓷<0.05,薄膜<0.01DF异常升高(内部损耗增大)
没有ESR 的镊子电桥 测电容 准吗?
发表于 2026-6-8 16:41:13 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-8 17:21:56 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-8 17:24:13 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-8 17:47:12 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-8 18:00:47 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-8 18:01:33 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-8 18:44:16 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-6-8 19:08:27 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-6-8 19:12:50 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-6-8 19:15:18 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-6-8 19:16:54 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-6-8 19:18:51 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-6-8 19:22:13 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-8 20:31:34 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-8 21:03:12 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-6-8 21:10:53 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-6-8 21:13:23 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-9 00:02:19 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-9 00:15:48 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-3 16:26 , Processed in 0.093601 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
