查看: 996|回复: 12
[家电] 苏泊尔电压力锅奇怪的故障
发表于 2026-6-8 17:23:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
拿了个不经常用的压力锅出来用,开始只是比较难按,但是还是可以选择类型,但是用了3次后直接不能选了,直接通电就跳去鱼类,然后所有按键没反应,可以加热,时间显示正常,就是说除了通电直接锁定按键外其它都正常,拆开来看看,没看到水痕什么的,测量过零件基本正常,集成到按键的脚电阻值基本相同,就是一通电就相当按了K7键,这个主控又没看到晶振,描了一下K7的线路,一个电阻到主控,请教一下各位大大是不是主控坏了?说明一下电阻另一脚的数字是主控的引脚数
发表于 2026-6-8 18:15:25 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-8 18:32:45 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-8 18:42:11 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-8 18:56:47 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-8 20:06:30 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-8 20:27:11 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-8 20:35:41 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-8 23:14:40 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-9 11:36:43 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-9 15:09:07 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-9 16:51:10 | 显示全部楼层
发表于 2026-9-16 10:36:08 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-24 07:27 , Processed in 0.202800 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
