查看: 24|回复: 0
三端线性稳压器MST5450最大带载功率的测试方法
发表于 昨天 11:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
1,三端线性稳压器(下文简称为LDO)之前不仅提过使用贴片电容串联贴片电阻的方案可以有效的过滤输入浪涌电流,使用该方法可以在一定条件下替代电解电容,而且讲述过LDOdropout的测试方法。本次将重点讲述LDO的最大带载功率的测试方法。
2,LDO与开关电源不同,它本身为线性稳压器,自身所承载的功率为输入功率减去输出功率。当HR提出类似如何确定一颗LDO它的带载能力是否能满足自身系统需要时,很多应聘者都无法准确答出。这归咎于没有很好的理解三端线性稳压器的线性特点,容易与输出功率混淆。简而言之,LDO它本身可以被看做是一个MOS管,而当MOS管的彻底导通时,它本身就可以看做是一个很小的电阻,但是当它的输入端与输出端存在较高压差时,该MOS管未彻底打开,处于半导通状态,此时LDO所承载的功率就等于LDO输入与输出的差值与流过其本身电流的乘积。
3,如上图现以MST5450BTSMST5450BTS-C为例,该两颗LDO均为高压超低功耗LDO,其中MST5450BTS采用绝缘胶工艺平台,MST5450BTS-C采用导电胶工艺平台。MST56XX60V工艺平台芯片,MST54XX45V工艺平台芯片。两者在最大带载功率的测试上方法相同。
4,可根据下图最大允许功耗看出SOT89封装的LDO芯片一般允许功耗为900mW,测试该芯片输入与输出端电压差与最大电流乘积就可测试出最大带载功率。需注意该最大电流为保持芯片输出电压正常下的最大电流且压差不能
(1)MST5450BTS最大带载功率测试:现将输入电压调节至输出+3VMST5450BTS固定输出电压为5V则将输入调节至8V),然后打开负载仪定电流模式定电流升至300mA,然后观察输出电压情况,若再增加电流会导致输出电压异常,那么判断该电流下基本就是该封装芯片所能承受的最大功耗。采用输入电压减去输出电压乘以输出电流,即:(8V-5V)*300MA=900mW,各设备接法如下图:
(2)MST5450BTS-C最大带载功率测试:现将输入电压调节至输出+3VMST5450BTS-C固定输出电压为5V则将输入调节至8V),然后打开负载仪定电流模式定电流升至400mA,然后观察输出电压情况,若再增加电流会导致输出电压异常,那么判断该电流下基本就是该封装芯片所能承受的最大功耗。采用输入电压减去输出电压乘以输出电流,即:(8V-5V)*400MA=1200mW,各设备接法如下图:
5,最后对上述情况进行总结可知:相同封装(SOT89)下,在仅存在绝缘胶和导电胶工艺差别时,采用导电胶的MST5450BTS-C带载能力更强,其引脚顺序与78L05相同。
GMT+8, 2026-6-10 00:00 , Processed in 0.124800 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
