查看: 600|回复: 21
[外设] 美能达FLASH METER II闪光灯照度计维修
发表于 2026-6-9 13:02:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
前几天买个一个美能达的flash meter II,摄影用来测闪光灯亮度的,一般的照度计测不了闪光灯的亮度。买这个纯粹是因为便宜,买来修的玩。
卖家说啥都不包,到手后发现感光窗的玻璃老化发白,连线模式能测,但是数字显示缺画,非连线模式能测,但是显示光线太弱。
机器背面明显被压过,铝铭牌都有翘起的痕迹。机器拆很简单,机身2个螺丝+一个触发座上的螺母。虽然机器到现在都快50年了,机器里面还是很干净,走线没有氧化发黑,这个没有喷三防漆,直接暴露空气中的。LED和数码管都是普通亮度的,不过在那个时候已经是很高级了。
担心是主控MCU的IO损坏导致缺画。翻到数码管背面,主控MCU是82年的。
数码管这个板的背面,这个是修好的,修之前忘记拍了,是红圈里的两个三极管在机器后面被压的时候,右边的压碎了,左边的断了一个引脚,丝印L7,是一个普通的NPN三极管,驱动LED数码管,电流电压都没要求,用常见的MMBT3904‌代替了。缺笔画问题修好。
那个绿色方框里的是电阻!!!第一次见到这种样的电阻。。。
值得注意的是在82年前后,中国国内都很少有黑白电视,大的家电顶多是一个分立元件的中波收音机。而这个时候,日本民用产品已经开始用单片机和SOT23封装的贴片三极管了,这个差距真的很大。
然后清理了感光窗的玻璃,发现在非连线同步模式的时候,闪光灯无法触发测量。取下电池放一段时间,装电池第一次测的时候能触发,而连线模式的时候是手动触发,测量正常。所以故障应该是测量触发电路,查主板上的触发电路,逻辑挺复杂,最终查到非连线模式的测量触发信号是通过红线(绿色箭头指的那个)从测量头传给MCU的。
拆开测量头,电路板依然没有氧化痕迹。根据红线走向,到了反面。
翻开反面,发现那个红圈处的引脚已经和电路板断开了,应该是零件体积大,在受到机器背面那个冲击的时候断的。补焊了之后,用硅胶和旁边的元件,电路板固定了一下。
快门速度和感光度调节旋钮的触点也是很干净,镀金层很厚。
至此全部故障修复完毕,和一个正常的flash meter V对比测量了一下,结果是一致的,快50年了,测量结果居然没有什么偏差。。。
参与人数 3家元 +90 收起 理由
jf201006 + 12 謝謝分享
b26359 + 18 謝謝分享
家睦 + 60
发表于 2026-6-9 15:22:09 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-9 15:27:04 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-9 16:15:35 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-9 17:13:07 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-9 17:42:06 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-9 18:26:50 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-9 19:39:50 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-9 20:35:14 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-9 21:51:28 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-9 22:14:39 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-10 09:27:45 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-6-10 15:23:22 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-6-10 15:25:06 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-6-10 15:26:28 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-6-10 15:27:29 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-6-10 15:28:09 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-6-10 15:28:44 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-11 08:02:03 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-11 08:19:36 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-9-21 11:56 , Processed in 0.390001 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
