查看: 1450|回复: 66
[无线] 拆解花血本买的好几百的蓝牙音频眼镜,连不上蓝牙了,狠心暴力拆开
发表于 2026-6-9 14:55:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
当下智能眼镜很火,我也冲动买了一款,花了几百大洋,可以听歌,接听电话,说白了就是放在眼镜腿上的蓝牙耳机,话不多说开始拆解
一、眼镜外观
二、眼镜拆解
三、电池(带保护板)3.8V、100mAh
四、主板关键器件
1、右腿正面: 采用硬件+软板结合,用连接器连接
序号
功能
型号描述
制造商
蓝牙天线
2
蓝牙芯片
兼容蓝牙6.0和BLE 规范
高性能32位RISC-V处理器 核心与DSP指令
RISC-V 典型速度:125MHz
AB5632F
中科蓝讯
3
LED
加灯罩
4
音频功放
音频功放
5
喇叭
1508
2、右腿背面:
序号
功能
型号
描述
晶体
24Mhz
2
触摸芯片
3通道触摸芯片
DFN10
3
连接器
6pin zif连接器,翻盖式
4
充电IC
锂电池充电芯片
3、左腿正面
序号
功能
型号
描述
制造商
蓝牙天线
2
晶体
24Mhz
中科蓝讯
3
LED
加灯罩
4
音频功放
5
喇叭
1508
4、左腿背面
序号
功能
型号
描述
制造商
1,2
模拟硅麦
模拟硅麦,底部进音
3
蓝牙芯片
AB5632F
兼容蓝牙6.0和BLE 规范
RISC-V 典型速度:125MHz
中科蓝讯
4
连接器
6pin zif连接器,翻盖式
5
充电IC
锂电池充电芯片
五、结构关键部位
1、喇叭腔体喇叭后焊接,喇叭和mic 墙体隔离,喇叭尺寸1508
2、MIC拾音双mic设计,后进音,主板过孔,两个mic之间有泡棉隔离
3、磁吸结构磁铁+顶针,主板漏铜,顶主板
4、触摸部分眼镜右腿采用FPC感应,通过弹片与主板连接,实现音量大小调节
这款为基础蓝牙耳机方案音频眼镜,方案采用中科蓝讯AB5632F,集成度高
采用双mic,增加降噪功能,实现通话
参与人数 4家元 +104 收起 理由
家睦 + 60
peter9830129 + 9 生产日期061525。25年6月份的产品?挺新的.
jf201006 + 15 謝謝分享
wgm468 + 20
发表于 2026-6-9 15:12:37 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-9 15:16:39 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-6-9 15:29:32 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-6-9 15:30:54 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-9 15:40:57 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-9 16:02:49 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-9 16:19:32 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-9 16:52:18 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-6-9 17:40:35 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-6-9 17:41:00 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-6-9 17:41:13 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-9 17:46:52 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-6-9 17:54:02 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-6-9 18:22:40 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-9 18:44:13 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-9 18:49:09 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-6-9 19:03:10 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-9 19:34:28 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-3 12:25 , Processed in 0.109201 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
