查看: 582|回复: 11
[电脑] 家里用的达菲数播mini主板触发开机就断电维修
发表于 2026-6-10 10:56:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
昨晚听着歌数播直接断电,再按开机你没反应,断电后可以再次按开机但是不到一秒再次断电。
好吧拆吧,把外设全撤掉结果一样,板子上没有板号,看图吧。
不能二次触发那就是保护引起,工控主板和家用主板不一样,比如技嘉主板电压检测异常会断电,华硕大部分进BIOS会显示红色报警。测了一圈没看到主板明显短路的地方。
迅维网上找到IO芯片的引脚图。那就好办了,直接开整。
直接开整电压检测入手,但是每次开机都会断电无法确定检测的电压,于是直接短接检测电压的电容两端再次开机不再断电。测得5V检测电压2.52V 12V电压2.3V,测5V分压电阻都是5K那么分压是对的,也不知道上分压变质还是下分压电阻变质,
在5V检测下分压电阻并了个10K电阻,开机蜂鸣器长鸣OK了,插上内存接上显示器成功点亮。进BIOS看硬件信息,本想着看5V电压显示多少后,压根就没5V电压信息,但IO是调用了检测电压保护,还有CPU温度我滴乖乖负的74度,看了IO引脚温度引脚其实没有用上。
BIOS的IO芯片型号是IT8786E,和实物对不上。
也不管了,能开机就行了,知道问题在哪以后电阻变质再更换,这种电阻找也是很头疼。
发表于 2026-6-10 11:13:15 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-6-10 11:19:39 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-10 12:12:15 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-10 17:33:08 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-10 21:27:12 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-10 23:36:39 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-11 07:53:24 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-6-11 08:02:36 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-11 09:57:44 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-11 10:04:49 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-6-12 08:50:14 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-4 02:07 , Processed in 0.093600 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
