查看: 1515|回复: 60
[家电] 拆修美的(Midea)电热水瓶5L大容量(都是电容的锅)
发表于 2026-6-10 11:31:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
这热水壶是23年10月份买的(差不多三年了,厂家寿命控制的真好),前几个月就开始出现触摸按键乱触碰,这几天直接一插电,按键灯一直闪,一直在滴滴叫,好吧,有理由拆开瞧瞧了
如下是购买的商品的大概样子
拆开灯部的螺丝,直接就看到下面的控制板了,如下图所示,板子上面还有个黑色的卡扣盖子的,我已经拿掉了
仔细看板子,可以看到有水泵,有温控线,还有连接按键小板的FFC排线,还看到右上角有个发财电容,拆之前在网上搜索过,做过功课,说是大概率是阻容降压电路的电容的容值 衰减了,位置大概如下
下一步就是把这两个电容 都拆下来,测量,果然,阻容降压的电容标称是0.22UF,实测0.16UF
发财电容470UF,实测只有47UF
盲猜是阻容降压电容的容量衰减,导致负载(控制小板)电压变大,电流变小,然后电容就发财了?
好啦,其它就不查了,直接换新的,这个拆下来的件
换完就好了,好啦,重新装上,完工,
如下是之前拍的一些细节图,有兴趣的瞧瞧美的的做工,不过有一说一,用了净水器的水就是不一样,三年了,竟然一点水垢也没有
参与人数 6家元 +161 收起 理由
海上生明月丶 + 15
b26359 + 18 謝謝分享
家睦 + 80
moontree + 12 謝謝分享
jf201006 + 12 謝謝分享
发表于 2026-6-10 11:43:52 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-10 11:45:05 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-10 11:46:15 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
mggimg + 6 精彩回帖
回复 支持 0 反对 1
发表于 2026-6-10 12:42:57 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
mggimg + 6 精彩回帖
发表于 2026-6-10 12:48:05 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-10 12:51:59 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-6-10 13:11:53 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-10 13:16:27 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-10 13:35:47 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-10 14:36:19 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-10 14:42:53 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-10 14:43:21 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-10 15:51:19 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-10 17:02:42 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-10 20:51:42 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-10 21:19:18 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-10 21:49:14 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-10 21:53:15 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-10 22:40:13 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-2 16:22 , Processed in 0.218400 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
