查看: 1826|回复: 91
[家电] 永速电风扇更换电机和控制板
发表于 2026-6-11 11:21:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
去年夏天买的永速电风扇用了1个夏季,体感比交流风扇好很多,但是拆解收纳后今年拿出组装好,电机内部不知道为何高速档总是有沙沙的摩擦声音;
发个小彩蛋,原因经过高人点拨找到了,请看29楼
更换了电机轴前后2个轴承也没有改善效果,索性买个新的无刷电机更换吧。PDD上买的大功率遥控版电机的3条输入线怎么交换也不能使用永速风扇
原来的遥控板,只好连遥控板一起更换了吧。这下永速只剩下个外壳了,真是买椟还珠净瞎折腾了
这是永速遥控板UVW3条电机输出线
这是PDD遥控板标的+O-3条线,不知道跟永速有何区别
原来的永速控制面板不能使用了,先来打印一个新的面板
再切割一块茶色观察窗镜片
按上看看效果还行
内部得加工一下这样子就行了
遥控板试试效果可以
再打印一个遥控板固定板
使用塑料螺丝和垫片固定
垫片支撑空间以便容纳元件针脚
固定到风扇控制器外壳上
利用原有电源线省事^^
安好的效果
安装新的无刷电机和摇头电机
测试一下功能正常
经测试外壳部分罩盖了信号接收灯珠,导致遥控范围狭窄,拆掉面板加工一下
剪掉一部分外壳露出灯珠
面板也钻了一个5mm通孔,测试后可遥控范围大增
遥控器功能基本满足需求
可以正常使用了,风力有9档,同样电压下感觉最大风力比原配高不少,总体个人比较满意。
感谢各位前来赏光和点评
参与人数 6家元 +180 收起 理由
b26359 + 30 原創內容
zzy_85569381 + 30 謝謝分享
qrut + 30 優秀文章
海上生明月丶 + 30 謝謝分享
kkdkj + 30 謝謝分享
发表于 2026-6-11 11:29:54 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-11 11:33:53 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-11 11:36:25 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-11 11:58:10 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-11 12:03:26 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-6-11 12:37:33 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-6-11 12:39:09 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-6-11 12:40:57 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-6-11 12:42:16 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-6-11 12:43:26 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-11 13:33:22 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-6-11 13:56:00 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-11 13:57:16 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-11 14:04:30 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-11 14:17:08 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-6-11 14:23:11 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-6-11 14:25:14 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-11 14:29:06 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-11 14:48:59 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-9-13 23:07 , Processed in 0.202800 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
