查看: 2228|回复: 70
[网络] 拆摩-电信定制JCG Q20 AX1800 WIFI6路由器
发表于 2026-6-13 23:33:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
朋友给的,拆机并摩机就是换了几个固态电容
拆机
外观
底部有两个胶塞,里面有两个螺丝,拆了就拿下底壳
还要拆开顶部的盖子,里面有两个螺丝锁紧天线座,不拆是拿不出主板的
内部还有空间加装风扇呀什么的,不过就这性能也没有改装的必要了
拿出主板
这是天线,PCB的,5G跟2.4G各两片
主板背面有过波峰焊治具的印,这种治具就是把不需要过炉的地方封起来,需要过炉的地方露出来,上面的印是助焊剂的印(在工厂干过的应该经常看到过)
拆开散热片,这个散热片应该是合成材料,不是金属,但又导电?电阻很大,划开了一点确认不是铝材
主板上的供电,也是本次拆机的目的,共有5个16V470UF的电解,开始不明白,因为不可能全部用12V输入来做DCDC,后来才明白,这是为了统一用料,以更好的管理元件库存
这是输入,少装了N个1206的MLCC
MT7621AT 是‌联发科生产的一款经典路由器处理器‌,主打‌双核 880MHz 高性能‌和‌自带全千兆网口‌,广泛用于中高端无线路由器和智能网关设备 。这颗芯片因为稳定性好、支持刷第三方系统,在玩家圈子里口碑很不错,很多热门路由器都在用 。‌‌‌
性能参数有啥亮点
‌处理器能力强‌:采用双核 MIPS 设计,主频跑到 880MHz,处理网络数据转发很轻松,带机量多了也不容易卡 。
‌网络接口齐全‌:芯片内部直接集成了 5 个千兆以太网交换机,不需要额外加芯片就能实现 5 个网口全千兆,节省成本且效率高 。
‌内存支持大‌:支持 DDR2 或 DDR3 内存,最大能扩展到 512MB,这意味着它能跑得动功能更复杂的第三方固件 。
‌扩展接口丰富‌:自带 USB 2.0/3.0 接口和 PCIe 接口,可以外接硬盘做简易存储,或者连接 5G 模块、Wi-Fi 6 子卡 。‌‌‌
MT7975DN + MT7905DAN 是联发科(MediaTek)推出的一套经典的 ‌Wi-Fi 6 (802.11ax) AX1800 级别‌ 无线芯片组合方案。该方案通常与 MIPS 架构的路由器主控芯片(如 MT7621A/B/DN)搭配使用,广泛应用于家用路由器、网关及企业级无线接入点。
核心架构与分工
这套方案采用“基带+射频”分离或半集成的设计思路,具体分工如下:
‌MT7905DAN(基带处理器)‌:
负责处理 Wi-Fi 协议的数字基带部分(MAC/BBP)。
支持 2.4GHz 和 5GHz 双频段并发。
‌关键特性‌:相比集成蓝牙的 MT7915 系列,MT7905DAN ‌不集成蓝牙功能‌,专注于 Wi-Fi 性能,有助于降低功耗和成本 。
支持 MU-MIMO、OFDMA、1024-QAM 等 Wi-Fi 6 关键技术 。‌‌
‌MT7975DN(射频前端模块 FEM)‌:
主要负责 5GHz 频段的射频信号放大(PA)、低噪声放大(LNA)及收发开关。
作为外置 FEM,它增强了 5GHz 信号的发射功率和接收灵敏度,从而提升覆盖范围和穿墙能力 。
*注:在部分双频方案中,2.4GHz 的射频可能由 MT7905DAN 内部集成或配合其他小型 FEM 处理,但 MT7975DN 主要承担高带宽的 5GHz 射频任务 *。‌‌
W632GG6NB-12 是一款由华邦电子 (Winbond) 生产的 2Gbit (256MB) DDR3 SDRAM 内存芯片,采用商业级标准和高性能并行接口设计。
TC58BVG0S3HTA00 是一款由铠侠(KIOXIA,原东芝存储)制造的 1Gbit (128MB) SLC NAND 闪存芯片。它的核心特点是内置了ECC纠错算法(称为BENAND技术),并采用传统的并行接口,广泛应用于对可靠性要求较高的嵌入式或存储场景。
拆完,换电容
换之前测了下电压,因为原来看到全是16V的电解,以为所有的DCDC都用12V输入的,测了发现除了12V输入外全是DCDC输出电容,可能是为了更好的管理物料,全用的这种
(后补拍的,相片 中是换好电容了的)
先把电解电容拆下
测下,发现D值一般般
把全新的固态拿出来也测下,数值好看多了
先把输入12V这的MLCC补上,设计焊盘是1206,我手上只有三星的0805 22UF25V,就这样装吧,装上有点歪,不过能用就好
然后按电压装上2.5V 6.3V 16V的固态电容
全装上看起来顺眼多了
把散热跟天线也装回
先试下能不能开机了还好,功能正常,然后按拆机反着状回就好了
看见MTK就头大,不过免费的要什么自行车呢,装好丢一边吃灰去了,还是用着我的红米AX5400吧
参与人数 3家元 +51 收起 理由
jf201006 + 15 謝謝分享
kkdkj + 30 認真發帖!补个分
sunjun1989 + 6
发表于 2026-6-13 23:49:45 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-14 00:13:39 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-14 00:14:44 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-14 01:06:21 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-14 06:44:57 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-14 06:55:55 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-14 07:07:03 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-14 07:07:43 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-14 07:10:41 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-14 08:10:54 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-14 08:14:45 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-14 08:27:16 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-14 08:34:59 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-14 08:43:13 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-14 08:52:17 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-14 09:15:16 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-14 09:21:40 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-14 10:09:31 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-14 10:57:42 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-9-22 14:43 , Processed in 0.202801 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
