查看: 2289|回复: 63
[电源] 拆修REMAX睿量65W氮化镓双口电源(RP-U53)
发表于 2026-6-14 10:29:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
大约在3~4年前还是啥时候,反正刚有氮化镓充电器,鉴于时代的赶潮流人,赶紧买来一个体验。
当时睿量的65W双口氮化镓,体积小巧,价格也便宜,只要好像80元左右,比起其他小米之类的100大几,果断购买了。
买回来没多久,北京网友寄来同样品牌的三口充电器给我试试,说有问题;于是就一直用三口的,这个双口的用了不到2个月就装到原装盒子里收藏了。
支持不少协议,实际我是苹果手机用户,也用不上,只有充充电宝的时候才用上快充。
大约24年左右,再拿出来用,发现C口无输出,A口输出也不稳定,就丢一边去了,能短时间充电,然后就电压降低。
前几天突然又想起来,带到公司用台虎钳夹住,扳开了。里面填充了大量导热材料。
板子反面,已经清理了部分导热胶:
板子正面,靠下的是同步整流管,上面的是C口协议小板,再来是A口,最上面是A口的协议以及电压转换板:
同步整流控制芯片,以及反馈光耦,注意这里的R24空焊盘,后面会要用到:
仔细观察板子,发现这里有个电阻虚焊,以为找到了问题点,赶紧补焊,结果然并卵,故障一样;这个电阻是旁边的升降压协议板输出,虚焊确实会导致A口不充电,但不影响C口:
取下A口协议板子,(实际是先取下C口板子的):
这板子升降压协议一体主芯片是SC8903,协同C口输出电压进行升降压处理,假如C口设备是5V,A口是8V,那么这板子就根据协议自动对5V 进行升压到8V输出,反之C口是12V就降压,所以A口输出都是比较相对小的;
这是C口,问题就在这里,芯片是WT6636,会根据C口握手的设备,自动调节电源输出电压并输出:
这是反面,故障一目了然,芯片的供电电路已经烧断,实测芯片供电对地短路,问题就找到了,这板子两头大的焊点是电源正负极,中间二脚有一个直通光耦,另一个应该是去A口协议板了;至于损坏原因,查看WT6636的官方文档,这芯片所有跟外界连通的脚位都有ESD防护管,而这板子一个都没有,可能是引入外界干扰,击穿了:
于是上网找了一大圈,再咸鱼还真发现跟这一模一样的板子,不过卖家只批发,不零售,这真是比没找到还令人不舒坦;又找了一些其他芯片的输出小板 ,大多都不合心意,要么C口方向反的不好装,要么支持的协议不对,要么功率太小,最后决定不折腾了,咱也不缺充电器用,放弃C口,只留个A口吧。刚好家里有一些稳压二极管:
于是找了一个5.6V+4.7V的串联,接在光耦与地之间,并再主板空焊盘R24上装个3K电阻,作为稳压管的负载电阻,为稳压管提供一个初始电流,防止光耦提供电流不足,导致电路不稳定:
负载电阻,利用稳压二极管的长引脚跟连接电源的R24连通一下:
稳压二极管一大一小哥俩好,孤零零的站在原来C口板的缝隙里:
下面检验一下成果,上电空载电压13.36V,稳定无杂音:
带上充电宝,输出8.9V2A,电压稳定在13.18V,实际电压调整率1.4%,优于国家标准5%,完美:
顺便算下二次转换的效率,输出8.9V2A,也就是17.8W,而功率计实际输入是20.33W,转换效率是87.5%,因为存在二次转换,这效率也不低了,要是C口输出应该会更高:
这个充电器目前就这样定稿了,C口准备找个熟料片挡一下,然后装个指示灯再里面;后续要是能找到合适的C口板子,再恢复一下(咸鱼那位佛山卖家要是在坛子里,不介意你送我2个)。
欢迎加M评论。
参与人数 7家元 +192 收起 理由
2n3055 + 30 謝謝分享
wgm468 + 30
jf201006 + 30 原創內容
海上生明月丶 + 30 謝謝分享
huigu__ + 12 謝謝分享
发表于 2026-6-14 10:32:13 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +9 收起 理由
苏州熊猫 + 9 精彩回帖
发表于 2026-6-14 10:44:55 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +9 收起 理由
苏州熊猫 + 9 精彩回帖
发表于 2026-6-14 11:21:33 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +9 收起 理由
苏州熊猫 + 9 精彩回帖
发表于 2026-6-14 11:38:31 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +9 收起 理由
苏州熊猫 + 9 总有不良率,另一个3口这些年健在.
发表于 2026-6-14 11:52:15 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +9 收起 理由
苏州熊猫 + 9 精彩回帖
发表于 2026-6-14 12:06:45 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +9 收起 理由
苏州熊猫 + 9 第一图就是恢复后摆拍
发表于 2026-6-14 12:33:17 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +9 收起 理由
苏州熊猫 + 9 精彩回帖
发表于 2026-6-14 13:21:29 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +9 收起 理由
苏州熊猫 + 9 精彩回帖
发表于 2026-6-14 13:21:53 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +9 收起 理由
苏州熊猫 + 9 习惯了而已
发表于 2026-6-14 13:22:24 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-14 13:54:42 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +9 收起 理由
苏州熊猫 + 9 精彩回帖
发表于 2026-6-14 15:11:17 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +9 收起 理由
苏州熊猫 + 9 精彩回帖
发表于 2026-6-14 15:23:10 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +9 收起 理由
苏州熊猫 + 9 精彩回帖
发表于 2026-6-14 15:46:40 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +9 收起 理由
苏州熊猫 + 9 精彩回帖
发表于 2026-6-14 15:52:39 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +9 收起 理由
苏州熊猫 + 9 精彩回帖
发表于 2026-6-14 17:16:11 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +9 收起 理由
苏州熊猫 + 9 精彩回帖
发表于 2026-6-14 17:32:35 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +9 收起 理由
苏州熊猫 + 9 精彩回帖
GMT+8, 2026-10-6 09:56 , Processed in 1.404002 second(s), 33 queries , Gzip On, Redis On.
