查看: 1055|回复: 16
[安卓] 一块使用7年并且鼓包的手机电池容量
发表于 2026-6-20 17:13:15 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
2019年的电池一直使用磁吸充电线慢充慢放到这个月整7年了,几乎没带出去过,没打过游戏没看过视频。常用的就是刷刷淘宝支付宝。这个手机待机比较费电不使用它也掉电比较快,算起来2天算一个循环吧,慢充慢放使用了一千多个循环,这个月突然鼓包了,直接拿个刀片撬开塑料后盖一半然后用针放气了。电池除了循环寿命,还有日历寿命,哪怕存放不用年份到了就变得不稳定,就好像那些数据中心的硬盘到保修时间就更换了而不是等它坏了。我的使用经验是5~7年鼓包,当然我还有2个14年的手机电池还没鼓包这两个几乎没有怎么使用,但最终结果都是鼓包。
这块鼓包放气后电池用到3.4v自动关机后充电,算上转换损耗充进去约20Wh,鼓包就意味着失容,充进去这么多看来失容不严重。因为鼓包放气的虽然放气了还会再次鼓包的。还是几块钱买来一块拆机电池换上,懒得先测试容量了,反正要换进去,关机充电充进去24Wh,电池典型容量5000毫安时就也是19瓦时出头。
拆出来的电池充满4.4v后放电测试,充得不是太满最后还有200多毫安电流懒得等了。模仿在手机上使用场景,所以以小电流400毫安放电,放到3.4v截止,经过10个小时后放出来4320mah,这个电池额定容量是4880,典型5000,以额定算,使用7年并且还鼓包后容量还有88%,虽然鼓包了三星电芯还不错,当然最主要原因还是慢充慢放延长使用寿命了。经过这么多年手机早已淘汰,如果使用环境不急的,不使用快充一个手机原装电池可以用到手机淘汰。
发表于 2026-6-20 17:24:54 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-6-20 17:33:20 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-6-20 17:44:40 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-20 20:02:17 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-6-20 20:44:00 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-21 13:00:02 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-24 07:22:42 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-6-24 09:01:06 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-25 10:40:39 | 显示全部楼层
发表于 2026-7-1 03:08:40 | 显示全部楼层
发表于 2026-7-1 11:46:54 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-7-1 13:26:33 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-7-6 11:03:51 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-7-6 11:31:54 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-7-6 11:53:14 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-7-6 13:47:30 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-8-5 13:18 , Processed in 0.124800 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
