查看: 1109|回复: 31
[其他] 小山拆解:把SUZI体重秤拆了,发现竟是“这种电池”,更换复活美容称啦
发表于 2026-6-21 15:31:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
昨天下午发帖求助(求助一下,带TYPE C充电口的SUZI体重秤该如何拆? https://www.mydigit.cn/thread-609641-1-1.html  (出处: 数码之家)),后来寻思着还是拆开了。。。
依然只能从脚垫动手,因为看来看去这里比较薄弱还有可能往下拆,毕竟找了一圈都没有看到螺丝。
用撬片开干,幸好没用美工刀来切割,不然划伤漆面是一回事,估计弄不好还会犯大错误了。
果然还是卡扣型的方式,可以把工字形框架与面板分离了。
其实前面也大概可以看到,四个脚垫是有导线及传感器的。
靠近TYPE C充电口及液晶显示屏的地方有一块蓝色PCB,
集中向中梁束线,然后看到一个外形奇特的元件。
远远看着像是一个电解电容器,
拿近了一看,哟,上面的标识居然是“LI-ION”的锂电子,莫非是电池。。。
从PCB板标志来看,这个外形酷似电容器的家伙,的确正负极是焊接到B+及B-的
那就假设它损坏了,如果要继续工作,则需要换一颗电池。
先找一个看着放的进那个狭小空间的电池试试,
感觉高度不大,所以找了蓝牙耳机充电仓用的 502030电池
用UT60B测量,这个所谓“电池”电压不到2伏,所以插电时才能工作。
那把它拆掉,接上我那颗放了一段时间的502030,
测一下电压,4.04伏,虽然没满,但是工作应该是可以的吖
果然接到PCB的正负极上,电子秤开始亮屏幕了。
把TC口插上充电线,电压缓慢上升中
充了一会,电压提升了不少,但依然没到截至电压。
把导线接好(但未进行焊接,留着日后还有其它用途)后,
用黄色高温胶带包裹好,可以塞回“工”字框里。
背后的那个显示模式切换键,按动之后可以切换“斤两”与“KG”
晚上给它继续充电,充满再说吧。
后续,充了一夜,
直到电量符号不再闪烁了。。。
上磅测试测试,结果发现显示结果比另外一台建材市场赠送体重秤(用CR2025/2032)的数字要轻大概200-300克,
那就大概是半斤的水平,哈哈,果然是有点欢乐的“美容称”呐。
不过不管怎样,能用了,记一下看看可以待机多少天呗。
毕竟没有电就可以用TC口来充电用,还是比换2025/2032电池方便哟。
码字与发帖不易,感谢观赏,欢迎大家打赏,这样鼓励我继续拆解与创作更多话题及帖子哈。
参与人数 4家元 +111 收起 理由
家睦 + 60
jf201006 + 12 謝謝分享
x067 + 24 原創內容
海上生明月丶 + 15
发表于 2026-6-21 15:52:47 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-21 15:55:07 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-21 16:01:52 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-21 16:07:57 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-21 17:00:47 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-21 17:02:26 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-21 19:12:07 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-21 19:19:58 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-21 20:49:34 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-21 20:56:50 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-21 23:29:56 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-22 00:55:27 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-22 07:09:56 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-22 08:35:14 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-22 08:41:09 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-6-22 08:43:21 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-6-22 08:43:50 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-6-22 08:44:18 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-6-22 08:45:05 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-6 18:50 , Processed in 0.140400 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
