查看: 17872|回复: 12
[工仪] 拆修广陆数显游标卡尺。
发表于 2019-7-30 15:31:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
尺子是广陆的150mm不锈钢数显游标卡尺,是我买的第一把游标卡尺,用了有十多年吧。
  近一两年开始出现了使用时自动关机的问题,尺子在滑动尺框时会无规律的自动关机再开机,碰到电池盖也会出现自动关机的情况。关机后有时能自动开机,有时不能自动开机,而且问题出现的越来越频繁,加上零位设置按钮也开始不好用,已经到了无法正常使用的程度。考虑到买把同类型的尺子要花不少银子,决定先修修试试,万一修好了不就省下自己的小钱钱了吗。
先拆外壳。拆掉电池盖螺丝,取下电池盖,拆掉上方两颗+下方一颗固定螺丝,取下外壳。
拆下固定表头的四颗螺丝,取下表头。
把表头反过来,可以看到PCB板用7颗螺丝固定在外壳上,拆之。
最后拆掉尺框上两颗机米螺丝和深度尺的限位螺丝,除了尺框上的锁紧螺丝无法取下外,整个卡尺就全部拆散了。
  先解决自动关机的问题。从现象看可能是弹片虚焊、开焊、PCB走线有断裂或接触不良。初步观察电池触点弹片和PCB焊接良好,PCB走线也无断裂痕迹,电池和正负极弹片都能正常接触,维修暂时陷入停滞。后仔细观察发现弹片和电池接触位置有发黑的痕迹,既然没有其它的发现,就先把发黑的地方清理干净试试吧,清理干净后触点重新变的亮晶晶了。
  接下来修置零开关,因为手头没有同规格的开关可以替换,只能先尝试修一下。(不知道为什么这张照片是下图右边那样下半截颜色不对还有错位,用PS尽量修复了一下)
先用刀子小心撬下开关外壳。
可以看到锅仔片和开关的触点都已经非常脏了。用纸用力的摩擦摩擦,锅仔片又变的亮晶晶了,触点因材质关系只是干净了一点,变化不像锅仔片那么明显。
清理干净后把外壳修整平整,把按钮先用胶纸和外壳粘在一起,放好锅仔片,装好外壳并卡好。
接下来开始装配,先把外框套到尺身上。
把弹簧片放到外框和尺身之间,注意有孔的一边在右侧。
两颗机米螺丝有一个是带突出的定位柱的,装在右内侧,定位柱插入簧片的孔中,另一颗装在左侧。仔细调整两颗螺丝,让尺框即无间隙还可以正常滑动。
上好深度尺限位螺丝。
液晶屏、垫片和按钮放入表头外壳,装上PCB,上好螺丝。
将表头固定到外框上。
装上电池试机,自动关机的问题没有了,置零开关也工作正常。
最后装好外壳,大功告成,买新尺子的钱钱省下了。开心!!
参与人数 4家元 +74 收起 理由
家睦 + 30
aping365 + 10
baoshizhi + 20 以資鼓勵
200birds + 14
发表于 2019-7-30 16:22:36 | 显示全部楼层
恭喜恭喜,一直没想出数显游标卡尺的工作原理,也懒得去查:lol:
发表于 2019-7-30 16:30:15 | 显示全部楼层
有一把同样的,也是有这个毛病,不过更严重,液晶屏也漏液了,刚好现在卡尺也便宜,就没修,直接买了把新的
发表于 2019-7-30 17:00:07 | 显示全部楼层
看结构不复杂啊,我打算自己做一个:titter:
发表于 2019-8-2 17:48:11 | 显示全部楼层
真走运,清理一下就好了!
发表于 2019-9-27 09:49:09 | 显示全部楼层
我有一把这尺,三个按键,均使大力按几次才有一次能行,看来是按键里簧片脏了,有时间拆开修修
发表于 2019-9-27 17:57:29 | 显示全部楼层
我的卡尺跟你品牌是一样的,有时候也会出现这样的情况
发表于 2019-10-14 10:21:16 | 显示全部楼层
厉害了,不错:lol:
发表于 2020-4-18 14:14:41 | 显示全部楼层
学习了,顶了呀
发表于 2021-3-3 08:30:00 | 显示全部楼层
一直想知道数显游标卡尺的工作原理,学习了
发表于 2023-7-16 17:11:52 | 显示全部楼层
小信号,小电压一般都是接触不好。
发表于 2023-7-16 17:34:07 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
感觉还是指针式的耐用精度高
GMT+8, 2025-8-15 05:57 , Processed in 0.171601 second(s), 12 queries , Redis On.
