查看: 1113|回复: 15
[产品] 佳能新专利要用树脂造镜头,以后大光圈镜头要便宜了?
发表于 2026-6-26 07:14:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
嘿,各位正在存钱买RF镜头、每天晚上睡觉前都要打开购物车看一眼那支50mm f1.2的价格然后又默默关掉页面的朋友,还有那些每次出门拍片前站在器材柜前面纠结“今天到底带哪几支镜头”、最后因为太重索性只带一支变焦凑合用的风光佬,以及蹲在芦苇荡里喂了两个小时蚊子终于等到一只鸟飞来结果发现镜头不够长、但又实在背不动那支600mm定焦的野生动物爱好者,还有刚刚入手了R5或者R6 Mark II、兴冲冲跑去查RF卡口镜头列表、结果被那一串五位数价格吓得倒吸一口凉气、转头开始研究转接环能不能用EF老镜头的入门玩家——今天这篇东西,你们最好泡杯茶坐下来慢慢看。
事情是这样的。今天是2026年6月26号,一个普普通通的星期五。我早上吃饭没事刷外网新闻的时候,看到了一家叫Thephoblographer的摄影媒体发了条消息,说佳能最近搞了个新动作,申请了一项全新的专利。这个专利要是真能量产落地变成你手里能买到的东西,搞不好会让整个相机镜头行业的地震一下。
咱们先花几分钟时间,把佳能这些年走过的路捋一捋。说实话,佳能在镜头制造这块的本事,这么多年来大家都是有目共睹的。从单反时代那个经典的EF卡口,到后来无反时代全面铺开的RF卡口,他们家出的那些镜头,光学素质是真的硬。不管是当年被无数摄影师奉为神器的EF 24-70mm f2.8 L II,还是后来RF卡口那支让无数人种草又因为价格劝退的RF 50mm f1.2 L USM,随便拎出来一支放在同焦段里头比,都是标杆级别的存在。但问题也跟着来了——RF卡口的镜头,价格贵得离谱,分量重得吓人。你去看看现在市面上RF卡口的那些大光圈定焦,50mm f1.2那支,官方定价接近两万块人民币,拿在手里沉甸甸的,跟握着一块铸铁差不多。85mm f1.2那支更夸张,重量直接飙到了一千两百多克,挂在脖子上拍一整天婚礼,第二天早上起床脖子都转不动。这对于靠相机吃饭的职业摄影师来说,也许还能咬咬牙接受,毕竟这是生产力工具,投资回报算得过来。但对于广大的摄影爱好者来说,这个门槛确实高得有点离谱了。
所以佳能这次打算怎么解决这个问题呢?
根据Asobinet网站最先披露的消息,佳能提交了一份专利申请,编号是P2026101032。这份专利文件里头,展示了好几种全新的镜头设计方案。最抓人眼球的地方在哪呢?这批新设计的镜头,打算用一种不太常见的材料来做镜片——树脂。你没看错,就是你配眼镜时候店员推荐的那种树脂材料。目的非常明确:大幅度降低镜头的重量,同时把生产成本也狠狠地打下来。
咱们来看看专利文件里具体列了哪些镜头型号。这批设计里头,包含了50mm f1.2、80mm f1.2、35mm f1.4这三支大光圈定焦镜头,还有一支100-400mm f5.6-8.3的变焦镜头。你仔细琢磨一下这个阵容——f1.2这种超大光圈规格,以前从来没有人敢想过能用树脂来做。因为大光圈镜头对光学素质的要求极其严苛,光线透过镜片的时候,一点点材料上的瑕疵都会被成倍地放大。佳能这次敢在这个方向上投入研发,说明他们在树脂光学材料的研究上,应该是取得了不小的突破。
专利文件里头还附带了好几个具体的镜头设计实例,每个例子的各项参数都标得清清楚楚、明明白白。咱们一个一个来过一遍。
第一个例子,焦距51.70毫米,光圈值F1.24,半视角22.71度,像高21.64毫米,光学总长96.19毫米,后焦距37.67毫米。
第二个例子,焦距80.80毫米,光圈值F1.24,半视角14.99度,像高21.64毫米,光学总长117.62毫米,后焦距42.06毫米。
第三个例子,焦距34.80毫米,光圈值F1.45,半视场角31.87度,像高21.64毫米,光学总长117.82毫米,后焦距22.13毫米。
第四个例子,这是一支变焦镜头,焦距范围从20.60毫米到38.80毫米,光圈值从F4.10到F6.16,半视场角从46.40度到29.14度,像高21.64毫米,光学总长101.91毫米,后焦距22.06毫米。
第五个例子,这也是一支变焦镜头,焦距范围从102.62毫米到388.00毫米,光圈值从F5.77到F8.24,半视场角从11.91度到3.19度,像高21.64毫米,光学总长从179.91毫米到258.73毫米,后焦距从38.51毫米到102.12毫米。
看到这一串密密麻麻的数字,你可能会觉得有点眼花缭乱,脑袋发懵。没关系,咱们不需要去记这些参数,只需要知道一件事就够了——佳能这次是认认真真在做技术储备,不是随随便便画个大饼来糊弄市场和消费者。每一个参数背后都是经过精密的光学计算和计算机模拟反复验证过的。
那这个树脂镜片技术,到底是怎么一回事呢?我来给大家用大白话从头到尾解释一遍。
传统的非球面镜片,通常有两种制造方法。第一种方法,是把一整块高质量的光学玻璃,用金刚石刀具直接研磨成非球面的形状。这种工艺对加工精度的要求极其变态,因为非球面的曲率半径从中心到边缘是连续变化的,机器需要一点一点地把玻璃磨掉,磨到误差控制在微米甚至纳米级别。所以这种方法的加工速度非常慢,做一片镜片可能要花好几个小时,成本自然也就居高不下。第二种方法,是把玻璃原料加热到七八百度甚至更高的温度,让它变成熔融状态,然后在高精度的模具里头压铸成型。这种方法生产效率比研磨高一些,但对模具的材质和加工精度要求也非常苛刻,而且高温环境下玻璃容易出现气泡、流纹、应力不均之类的瑕疵,良品率不容易控制。
佳能这次提出的方案,跟前两种做法都不一样。他们的思路是这样的:先制造一片普通的玻璃镜片作为基底,然后在玻璃镜片的表面覆盖一层树脂材料,再把这层树脂塑造成非球面的形状。换句话说,玻璃负责提供稳定的物理支撑和基础的光学性能,树脂负责完成复杂的非球面曲面矫正。这样一来,整个生产流程就变得简单多了——不需要那种昂贵又缓慢的超精密研磨设备,也不需要承受高温高压的苛刻成型条件,成本自然就能大幅度降下来。
而且佳能在专利文件里头还特意强调了一点——这种复合光学元件,可以在镜片的两个表面上都应用树脂涂层。哪两个表面呢?一个是靠近被摄物体的那一面,专业术语叫物方;另一个是靠近图像传感器的那一面,专业术语叫像方。通过在两个表面都做非球面处理,就可以把非球面矫正的工作量分散开来,每个表面需要承担的变形量就变小了。这样做还有一个额外的好处——能够有效解决树脂材料对温度和湿度变化比较敏感这个老大难问题。因为每个表面分担的非球面负荷小了,即使温度变化导致树脂层发生轻微膨胀或收缩,对整个光学系统的影响也会被控制在更小的范围内,整个系统就变得更加稳定、更加可靠了。打个比方来说,如果让一个人扛一百斤大米,他走两步就摇摇晃晃了;但如果让两个人各扛五十斤,每个人都能走得稳稳当当的。这个道理放在镜片设计上也是一样的。
说到底,佳能这次想探索的核心命题其实非常简单:怎么造出又轻便、又便宜、同时光学素质又不拉胯的大光圈定焦镜头。你看看现在市面上那些f1.2规格的镜头,重量基本都在七八百克以上,有的甚至超过一公斤。价格方面更是吓人,普遍在两千五百美元到三千美元这个区间。按照当前的汇率换算过来,就是一万八千块到两万一千多块人民币。这个价位,基本上只有职业摄影师或者预算特别充裕的老法师才舍得掏腰包。很多年轻的摄影师和摄影爱好者,面对这个价格只能望而却步,转头去研究副厂镜头,比如适马的Art系列、腾龙的Di III系列这些第三方品牌的产品。如果佳能真的能用树脂材料把镜头价格打下来,降到一千多美元甚至几百美元的价位区间,那很多人可能就会毫不犹豫地选择原厂镜头了。
再说说那支100-400mm f5.6-8.3的变焦镜头。这个焦段对于拍体育赛事、拍飞机起飞降落、拍林间鸟类的人来说,简直就是吃饭的家伙,属于必备工具。但问题在于,现有的100-400mm规格镜头,不管是佳能自家的RF 100-400mm还是其他品牌同焦段的产品,重量都不算轻。你要背着它外加一台机身和三脚架出去拍一整天,肩膀和脖子第二天准保酸疼得抬不起来。如果树脂镜片能让这支镜头变得更轻、更紧凑、更便宜,同时还不牺牲光学质量——至少专利文件里头是这么期望的——那对于经常需要长途跋涉外出拍摄的摄影师来说,绝对是一个天大的好消息。
说到这儿,可能有朋友会问了:玻璃不是一直都比树脂好吗?为什么这么多年大家都用玻璃做相机镜头,没人用树脂?
这个问题的答案,得从两个方面来讲。第一,在过去很长一段时间里,玻璃确实是光学镜片行业的绝对标准材料,理由也非常充分——玻璃的折射率稳定一致、表面硬度高不容易被划伤、化学性质稳定不容易老化发黄、受温度变化的影响很小很小。你去眼镜店配眼镜的时候,店员可能会推荐你用树脂镜片,因为树脂镜片轻巧、不容易摔碎、戴起来舒服。但相机传感器现在的像素动辄两三千万甚至四五千万,对镜片光学素质的要求比眼镜高出好几个数量级,完全不是一个概念的东西。第二,树脂材料本身的性能,这些年其实一直在悄悄进步。早期的光学树脂确实存在耐磨性差、长时间使用后会发黄老化、热胀冷缩系数比较大等问题,但随着高分子材料科学的不断发展,现在的光学树脂在透光率、色散控制、环境适应性等方面已经有了长足的提升。佳能这次敢于在高端镜头上尝试树脂方案,说明他们对自己掌握的树脂配方和生产工艺已经有了一定的把握和信心。
当然了,专利归专利,从专利到最终摆在商店货架上的实际产品,中间还有很长很长的一段路要走。这一点我们必须心里有数。有时候相机厂商申请了一大堆专利,最后真正量产上市的可能只有其中的一小部分,剩下的都被搁置在研发部门的某个角落里吃灰,或者干脆废弃了。而且这次佳能提交的专利,涵盖的镜头种类虽然已经不算少了,但还有很多焦段和规格没有被纳入测试范围。比如说超广角镜头、微距镜头、移轴镜头、鱼眼镜头等等,这些类型都还没有涉及。所以这份专利申请,更像是一个探索方向的起点,而不是一个已经成熟的终点方案。
但有一点是可以肯定的——佳能现在确实在认真考虑把树脂材料作为RF卡口镜头未来发展的一个重要方向。就算现在这还只是一个想法、一个初步的规划蓝图,但这种态度本身就值得我们持续关注。毕竟,如果这条路真的走通了,最终受益的是我们每一个热爱拍照的人。
好了,今天就先跟大家聊到这儿。如果你最近正好在勒紧裤腰带攒钱买RF镜头,不妨多留意一下这方面的后续消息。说不定再过一两年,你就能用现在一半都不到的价格,买到一支重量减半的50mm f1.2了。到时候别忘了回来跟我说一声,我也准备冲一支。
发表于 2026-6-26 08:12:39 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-26 09:04:50 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-26 09:07:06 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-26 10:07:08 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-26 10:09:35 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-26 10:53:57 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-26 11:22:30 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-26 23:06:31 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-27 10:08:20 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-27 13:11:31 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-27 14:19:03 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-27 16:26:03 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-28 10:45:09 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-28 14:14:12 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-28 17:41:26 | 显示全部楼层
发表于 2026-7-6 10:38:23 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-6 23:51 , Processed in 0.109200 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
