查看: 846|回复: 29
[电源] Cotek S1500-212 正弦波逆变器拆解测试
发表于 2026-6-29 17:12:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
靠力气赚钱心里才踏实,所以需要一个摆摊的三轮车,有了三轮车,需要一个逆变器来点灯泡,于是找了一台全新的Cotek 1500w,不到2000块钱,当年卖1w。
选型时候,选了个经典的,就是喜欢功率和电压指示,如图,我选了个12v输入, 220w 1500输出, 2000w三分钟。
重量:14斤,输入线径要求35平方, 直径9mm,或者是2AWG。螺旋拧紧,力矩需要10Nm。
测量了下待机功耗:
-  无负载下大概 13w
-  节能模式下 功耗1w
测试了下输出效率,勉强还行,没试更大功率的,因为怕电池炸了。
输出:24.5w,  输入 13V  3.18A,     41W,   效率  60%
输出:  28w,   输入 13V    3.4A,      44W,  效率  63%
输出:100W,  输入                           126W,  效率  79%
输出:130w,   输入 13V   12.2A,   158W,  效率  82%
输出:200w,   输入 13V      18A,    235W, 效率   85%
输出:225w,   输入 13V      20A,    260W, 效率 86.5%
输出:287w,  输入 13V 25A,          325W, 效率  88%
拆机看里面,貌似3个500w拼接而成? 工艺还行,但没想象中的精致,这个是2015年的库存,和我其他cotek 的产品比,做工还略好。
这个正弦波+主控
关键是看正弦波质量,家里的市电电压 THD始终在4%以上,这个1500w的正弦波在0.8%,相当不错了,我另一台cotek sk350 的THD 在1%左右。
风扇是温控的,超过55度启动,降低到45度关闭,风扇启动时候,两个风扇功率合计为5w,平时比较安静。
忽然好奇,这个10段表头的电压准确吗?测试了下,基本准确,但不够线性。 16.5v过压红灯闪缩, 10.1v欠压红灯闪缩
参与人数 4家元 +143 收起 理由
家睦 + 80
nokia5320 + 15
落叶风 + 30
8139 + 18 謝謝分享
发表于 2026-6-29 17:53:01 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-29 17:53:27 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-29 17:56:12 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-29 18:01:24 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-29 18:11:56 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-6-29 18:15:54 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-29 19:15:44 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-6-29 19:19:40 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-29 20:17:25 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-29 20:20:47 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-29 21:43:25 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-30 06:57:26 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-30 07:59:29 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-30 08:25:27 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-30 08:36:06 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-30 08:40:08 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-30 08:46:48 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-30 08:55:45 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-30 10:11:59 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-8-17 22:39 , Processed in 0.187201 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
