查看: 1375|回复: 71
[家电] 小山拆解:新鲜出炉,没电的飞利浦NORELCO S5290电动剃须刀,直接怼就完事
发表于 2026-6-30 14:17:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
话说这个飞利浦(PHILIPS)的NORELCO SERIES 5000的机身,是周末去卖废旧,于废旧站外拾到的。
外观成色还可以,就是尝试按键是一点反应都没,十有八九内部电池缺电了吧。不过外观标识却狠狠地打了我的脸,因为写着15v 300mA的适配器,还得有带一个小8字头,的确家里找不到这样的(倒是给岳父那个飞科的5V接头有点像)。
翻了一下论坛其它帖子,大概看明白一些(内置电池极可能是14430或14500,而那种用1.2V的镍氢电池的时代基本一去不复返了),于是也想尝试自己动手拆拆看,是否可以充电、修复甚至是改造。
于是动手,机身上只有一颗固定螺丝。看仔细是6角星(不是内六角)或者带一字槽,所以用22合一的中等六角形头最合适。
卸掉螺丝后,尝试从合模线打开,指甲划不开,那就上撬片。。。
靠近刀头顶部那边比较紧实,估计有卡扣(事后正面有个斜面槽,被我撬批了一点,用502粘着修复了),小心慢慢操作,终于完全打开分离后盖背壳。可以看到模具还是挺精细的,在合模线一圈有类似防水的硅胶圈一样的材质,保证全身可水洗。
紧接着,慢慢小心把主机从前壳里取出。
这个就是主机部分,但是还被透明塑料壳罩着,但已经能依稀看到翠绿色的PCB板了。一端靠近刀头那边应该是个传动卡槽,连接着电动机。
小心把塑料面罩的卡扣拆开(小心不要弄断了)
总算观察到PCB板的芳容,密密麻麻地分布了不少元件。而PCB板的背面则镶嵌着一颗苹果绿色外壳的电池,看标识是14500。PCB板与8字口的电源插口那里是类似卡嵌式的硬连接,可是一想到15V的适配器就摇头。。。
这回能看到电池,那我就想着是不是可以用以前论坛兑换的魅色来充一下,至少应急吧。
然后根据论坛朋友之前的帖子,那我是不是也可以用外接电源来试试接到那两片触片上面呢?
反正也是试试,刚好手头上有前几天截断的USB充电数据线(本来说给几个剪线鼠标试功能的,结果还有两个不识别)。那我直接用笔记本电脑的USB A口+睿登的USB监测仪吧,为啥?因为就算不小心正负极的电线短接,睿登还有断电保护的功能,不至于烧坏我的A口或者适配器。结果刚怼上去,USB监测仪上提示大概有50-60毫安的电流通过,咦,看来有戏啊。
但是灯还是不亮,只是不小心把一边松开时,却意外发现那个电源指示灯闪亮了一下。那还真的有戏,接着继续怼吧。
过了一会会之后,监测仪上提示充电电流上升到300毫安以上,哇,看来是真的可以啊。。。
接着那个充电状态灯也开始闪烁白色的光芒!!!
充电视频也来看看
把壳子简单装一下,吃饭时间继续充。
大概过了半个多小时后回来,白灯不闪烁了,那就是基本充满了咯。
试着按键,嗯,开机咯,真的可以!!!
看看下面这个视频吧
哇哈哈,竟然这样都可以呢,那真的没有必要去找15V的适配器或改PD诱导,直接上5V不香么,或者将来也可以考虑改TYPE C的母座都行。
那如果想用,还得去找个3网刀面的刀头,看了一下小海鲜市场,貌似不便宜。。。哎,那就留着再说吧,日后要用再需要彻底消毒、打胶密封等操作。
不过今天很热乎,留着拆键盘、鼠标、酷毙灯等物件的帖子后面再慢慢发。
码字与发帖不易,感谢大家的观赏。欢迎打赏,以鼓励俺继续坚持不断地拆卸、拍照、创作,分享更多给大伙。嘿嘿。
参与人数 6家元 +189 收起 理由
jf201006 + 15 謝謝分享
家睦 + 90
moontree + 12 謝謝分享
b26359 + 24 謝謝分享
海上生明月丶 + 24
发表于 2026-6-30 14:28:52 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-30 14:57:15 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-30 15:03:56 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-30 15:06:39 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-30 15:08:39 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-30 15:44:11 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-30 16:26:33 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-30 16:58:44 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-6-30 17:03:12 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-6-30 18:00:30 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-30 19:24:12 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-30 19:24:16 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-30 20:43:23 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-30 21:04:23 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-30 21:50:18 | 显示全部楼层
发表于 2026-7-1 08:36:03 | 显示全部楼层
发表于 2026-7-1 10:08:04 | 显示全部楼层
发表于 2026-7-1 10:13:10 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-8-14 23:01 , Processed in 1.279202 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
