前边两个帖子拆解了两款微型电磁泵,今天拆解一个的洗衣机进水电磁阀,本来以为内边很简单,拆开后感觉其工作原理很有意思,特意分享给大家,说的不对的地方,希望各位坛友指正。
侧视图
俯视图
换个方向再看看
进水电磁阀内部结构图
电磁铁柱塞为上下可动铁芯,最上边为硅胶垫
橡胶模组件左边为注水孔,中间为导流孔
橡胶模组件背面
橡胶模上的型号信息
进水出水组件的四周为进水腔,中间为出水腔
出水口特写
电磁阀特写,实测线圈阻值为4.88千欧
进水网防止杂物堵塞注水孔和导流孔
结合上边结构图,分享一下工作原理:
首先特别说明橡胶模上的导流孔为洗衣机进水电磁阀的核心部件,它巧妙地利用了水压差来实现对水流的精确控制,其工作过程可以分为关闭和开启两个状态: 1. 关闭状态(不通电时) 这是电磁阀的“守门”状态,此时不进水。 核心动作:铁芯在弹簧作用下向下顶紧橡胶阀,封住中心的导流孔。 腔内水压:水从进水口进入A腔(进水腔),并透过橡胶膜侧边的注水孔缓慢充满B腔(背压室)。 密封原理:此时A、B两腔水压相等,但B腔对橡胶膜的压力面积更大,使橡胶膜紧压在出水口上,确保阀门严密关闭。
2. 开启状态(通电时) 接通电源后,电磁阀“开门”,洗衣机开始进水。 核心动作:电磁力吸动铁芯克服弹簧阻力上移,打开中心导流孔。 产生压差:B腔的水通过打开的中心导流孔迅速排向C腔(出水口)。因橡胶膜上的侧边注水孔很小,B腔补水慢于排水,导致B腔压力迅速下降。 顶开阀门:此时A腔压力远大于B腔,巨大的水压差将橡胶膜向上顶起,进水口与出水口直接连通,开始大量进水。
3. 关闭循环(断电时) 当水位达标,电磁阀断电,磁场消失,铁芯在弹簧力下重新堵住中心导流孔。B腔压力随之回升,橡胶膜再次被压下封住出水口,完成关闭。 简单来说,电磁阀就是通过控制中心导流孔的开闭,来改变背压室(B腔) 的压力,从而利用水压差驱动橡胶膜,实现进水的智能控制。
