查看: 1155|回复: 0
国行售价逼近2万大关 微星正式发布RTX 2080 Ti Lighting Z
发表于 2019-1-23 10:41:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
在今年 CES 期间,曾以“半成品”身份首度与大众见面的微星 GeForce RTX 2080 Ti LIGHTNING Z,将从今天开始在全球市场铺货。这款号称“耀世闪电”,规格华丽得一塌糊涂的显卡采用英伟达 GeForce RTX 2080 Ti “光追”芯片,拥有多项独特创新的设计,可带来非同凡响的全新视觉体验。使用微星 Dragon Center 软件,可以控制闪电炫影的色彩及可以视觉感知的风扇叶片数量。出色的风扇设计不仅可以提供炫丽的视觉体验,同时依然具备强劲的散热效能和优异的静音表现。
该卡 GPU 初始频率 1770MHz,搭载 352 位 GDDR6 11GB 显存(工作频率为 14Gbps)、 DisplayPort×3 / HDMI2.0b×1 / USB Type-C×1 四显示输出端子、8pin×3 辅助供电插座,整体尺寸达到了 340×160×65毫米,重达1.85公斤。与之前产品主要不同是配备新一代 TRI-FROZR 全铝散热系统,不仅空气接触面积更加庞大,还拥有三个刀锋 5 代双滚珠风扇、多根 8/6mm 纯铜镀镍热管、高级热复合材料导热硅脂、镀镍铜底座以及专利气流导向技术,确保在激烈和漫长的游戏过程中也能保持显卡的凉爽。位于散热系统侧面的 OLED 动态显示屏可以实时显示GPU核心频率、温度或者通过 Dragon Center 软件定制个性画面。散热系统上的1号、3号透明风扇附带 Phantom Lightning RGB 照明功能,可以从数百万种颜色和预设自定义的动画效果中进行选择,来自定义LIGHTNING 灯效或将其与系统中的其它 RGB 组件同步。全碳纤维背板保护及强化显卡结构防止受力弯曲,同时碳纤维的高导热性加上内嵌一根纯铜热导管,可更好的为 PCB 背面散热。
其余特色功能方面,整卡基于 12 层 超公版 PCB 制造,配有 19 相数字供电,可精确控制和监控所有电路中主要元件的供电情况,每一相供电都配备了一个高规格的 DrMOS,能够为极限超频提供充沛的动力,时刻准备着突破世界纪录。多点温度监测不需要单独的温度计或探头,即可在 Afterburner 软件上实时监控 GPU/MEMORY/VRM 的温度,而 PCB 右侧的电压监测点可以让玩家准确测量显卡的电压,以避免因软件测量所产生的误差而影响超频。另外,为极限超频而生的 RTX 2080 Ti LIGHTNING Z 还配备有 LN2 模式开关与一体化显存 / MOSFET 散热片,前者是一个 BIOS 切换开关,可以解锁电源、电流和热量的限制,使系列具备更高的液氮超频潜力,而不需要冒着通过焊接或破坏其它硬模块风险,就可以获得更加出色的超频成绩,后者是一块压铸金属板,作为显存和供电 MOSFET 的一体化散热片,并和 I/O 支架连接,能提升显卡强度,防止 PCB 弯曲。
微星 GeForce RTX 2080 Ti LIGHTNING Z 已与国内开始预售,某宝上的最新报价是 19999 人民币整,果然就像某些资深玩家说的“价格跟用料一样华丽的糊涂!”
GMT+8, 2025-6-15 17:24 , Processed in 0.187200 second(s), 10 queries , Redis On.
