查看: 531|回复: 2
[电子] 正点原子OA1线阻测量模块,告别笨重水泥电阻模块,测量更精准!
发表于 2026-7-6 15:06:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
做线材生产、快充测试、线束质检的工程师看过来!正点原子全新推出OA1 USB线阻测量模块,采用专业开尔文四线法,一站式搞定 Type‑C、USB‑A 数据线线阻测量 + 线缆通断检测,适配正点原子C系列测试仪,也可独立连接上位机使用,线材质检效率直接拉满!
一、专业硬件架构,四大接口全覆盖
要深入了解OA1,先看懂模块接口,测量场景全覆盖!
(1)Type‑C 母座(供电 / 通信):给模块供电,同时实现与上位机数据交互、固件升级;
(2)Type‑C 测量接口 C1、Type‑C 公共端 C2:专门测 CC to CC 全 Type‑C 数据线;
(3)USB‑A 母座测量接口 A:适配 A to C 常规快充数据线;
(4)状态指示灯:实时反馈模块工作、测量状态,一目了然。
模块体积小巧、低功耗设计,产线工位、实验室桌面都能轻松摆放,不占测试空间。
二、五大核心功能,解决线材检测痛点
(1)开尔文四线法,精准独立测线阻
行业标准四线测量原理,分离激励与采样回路,消除接触电阻干扰,可独立测量 VBUS、GBUS 电源线线阻。测量量程:VBUS/GBUS 最高支持 0~1.2Ω,毫欧级精度,细微线材损耗也能精准捕捉,快速分辨铜线粗细、线材偷工减料问题。
(2)线缆完整性全检,断线短路一键识别
不止测电阻,还能自动识别线缆类型,同步检测 DP、DM、CC1、CC2、SBU1、SBU2 全部信号线通断状态。不用万用表逐根表笔排查,插线即自动扫描,断线、虚接、短路故障直接检出,完美适配快充线、出厂质检。
(3)全自动测量,无需人工干预
内置自动化测量流程,线材插入接口后自动启动检测,不用反复按键切换档位,大批量线材流水线测试大幅节省人工操作时间。
(4)联动C2/C0测试仪,拓展测试场景
完美兼容正点原子C2、C0功率测试仪,模块+功率表组合,同步采集线材压降、线阻、充电功率数据,一站式完成快充线材全套性能验证,适合快充方案研发、产线综合检测。
(5)独立上位机模式,数据留存校准
单独连接电脑上位机即可使用,三大实用功能拉满研发需求!
1,实时查看VBUS和GBUS线缆线阻、通断测量数据;
2,支持线阻参数校准,长期使用保证测量精度;
3,在线升级模块固件,持续解锁新测量功能;
三、硬核产品参数,适配主流 USB 线材
正点原子开尔文USB线阻测量模块OA1,工作电压:DC 5~16V,工作电流:<300mA,线阻测量范围:VBUS:0~1.2Ω;GBUS:0~1.2Ω;支持测量线材CC线(Type-C to Type-C)、AC 线(USB-A to Type-C),可检测信号线DP、DM、CC1、CC2、SBU1、SBU2
四、两种使用模式,研发 / 产线全覆盖(1)搭配 C 表测试仪联动
分别接入 CC 线材、AC 线材,测试仪屏幕实时同步显示 Kelvin 四线法测得线阻、各通道通断状态,可视化数值直观,产线工人快速判断线材是否合格。一条流程同时测功率损耗 + 线材内阻,不用两台设备来回切换。
(2)独立连接上位机
模块单独接电脑,上位机软件可视化展示线阻数据;内置校准界面,定期校正消除设备误差;固件升级界面一键更新,长期使用稳定可靠。
五、适用人群 & 使用场景
线材生产工厂:快充数据线、出厂质检,批量自动测线阻 + 通断,筛选劣质线材;
快充硬件研发工程师:评估不同线芯线材压降、内阻损耗,优化快充方案;
检测实验室:USB 线缆性能合规测试,留存标准化测量数据;
维修 / DIY 爱好者:自制线材、改装数据线时检测接线是否达标。
六、使用注意
(1)本模块优先搭配正点原子 C2、C0测试仪联动使用;
(2)部分特殊协议线材测量会存在微小误差,高精度标定建议搭配上位机校准功能使用。
七、新品上市,限时优惠
过去测USB线材内阻、查信号线通断,需要万用表、四线电阻仪多台设备配合,操作繁琐、效率低下。正点原子OA1开尔文USB线阻测量模块把四线精密测阻、全通道通断检测、自动化流程、双使用模式集成于一块小板,兼顾产线大批量测试与实验室精细化研发,一站式解决 USB 线缆检测难题。新品现已上线,线材质检、快充研发的工程师,快来入手提升测试效率!
发表于 2026-7-6 15:28:04 | 显示全部楼层
发表于 2026-7-6 15:59:43 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-8-23 02:24 , Processed in 0.078000 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
