查看: 1438|回复: 45
[电脑] 移花接木骗电脑,DELL电源“虚标”记
发表于 2026-7-10 16:43:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
前几天为了一个特殊硬盘从海鲜市场淘了个DELL OptiPlex 7090 micro小主机。加上CPU内存什么的,纯属为了一盘醋包了一顿饺子那种。
寻思自己有电源,所以就没有找卖家配电源。
自己的电源是08年买的1520笔记本的90W电源适配器,和7090的电源口一样,最大功率90W,输出电压19V 电流4.62A
但是插上开机就发现不对了,这个7090micro是高配版,必须用且仅能用功率180W(含)以上的电源,如果用低功率电源,开机时BIOS会先报警然后强制关机,就算手快跳过警报强行引导,CPU则被强制降频至0.2GHz,没错,586 pentium的速度。根本没法用。
想想这个电脑虽然电源要求高,但是实际功率并不高,90W适配器完全可以带起来。与其说买个电源,不如对现有电源进行改造,强行使用。电脑要求电源具有9.23A的电流供应能力。
分析原因:
DELL的电源里面有个ROM,相当于给电脑看的标识牌,告诉电脑自己的型号。
电脑据此判断电源的型号,为了蒙蔽BIOS的检测,只需要对这个ROM动手,让电脑认为这是180W的电源就可以了。但实际上还是个90W的电源。
开拆,近20年的老电源,撬一撬就开壳了
准备一颗DS2501 EEPROM集成电路,里面已经写入了180W的电源信息
DS2501是一颗美信(被ADI收购)出品的521bit的EEPROM,一般用作电子标签,ID等使用。
拆除原来的写有90W信息的 EEPROM,换成写入了180W电源信息的EEPROM
毕竟这个电源已经快20年了,电容一并换掉。前几天有坛友测试了20年的电解电容,虽然说指标很好。但是,电解电容是有使用寿命的,既然开壳了,索性一并换了,也不费事。
而且我感觉这些电解电容虽然没有鼓包但是已经失容了。原来这个电源断电后指示灯可以坚持很久不灭,现在拔了电源指示灯一会就灭了。
粘回外壳,通电试验,电源会告诉电脑:“我是180W的电源”。实际还是一个最大90W的电源,但是7090可以正常跑了,完美。
这么做不会让电源超负荷吗?
本来就用的低功耗CPU,实测用烤鸡软件烤鸡的时候整体功率最大也就不到40W,摸摸电源也只是温热,完全没有高负载烫手的感觉。90W的电源用在这里完全够用。又省下一笔购置电源的费用。
完,谢谢观赏
参与人数 4家元 +120 收起 理由
zzqqzzz + 30 謝謝分享
qrut + 30 優秀文章
kkdkj + 30 謝謝分享
海上生明月丶 + 30 謝謝分享
本帖被以下淘专辑推荐:
发表于 2026-7-10 17:08:52 | 显示全部楼层
发表于 2026-7-10 17:09:02 | 显示全部楼层
发表于 2026-7-10 18:13:42 | 显示全部楼层
发表于 2026-7-10 18:30:39 | 显示全部楼层
发表于 2026-7-10 19:22:44 | 显示全部楼层
发表于 2026-7-10 19:51:50 | 显示全部楼层
发表于 2026-7-10 20:03:44 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-7-10 20:52:50 | 显示全部楼层
发表于 2026-7-10 22:21:57 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-7-10 22:44:49 | 显示全部楼层
发表于 2026-7-10 22:58:38 | 显示全部楼层
发表于 2026-7-11 08:32:41 | 显示全部楼层
发表于 2026-7-11 09:25:02 | 显示全部楼层
发表于 2026-7-11 09:36:44 | 显示全部楼层
发表于 2026-7-11 09:48:42 | 显示全部楼层
发表于 2026-7-11 10:02:30 | 显示全部楼层
发表于 2026-7-11 10:15:23 | 显示全部楼层
发表于 2026-7-11 10:46:40 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-15 02:46 , Processed in 0.124801 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
