查看: 504|回复: 0
[产品] 惠普全新16寸工作站ZBook 8 G2i开售:64GB内存加Arc B390显卡,这波堆料够狠
发表于 2026-7-11 09:20:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
喂,各位每天背着沉重的工作站满城跑、对移动办公性能要求高到近乎苛刻的3D建模师和建筑可视化设计师,各位在办公室里打开Excel表格能一口气拉到第1048576行、恨不得把整个公司数据库都装进笔记本电脑里的数据分析师和金融量化研究员,各位盯着惠普ZBook系列看了好几年、每次换代都心痒痒但又怕买亏了的硬件发烧友和数码折腾党,各位刚入手了OmniBook X Flip 14、正琢磨着要不要再添一台更强悍的台式替代机的多设备玩家,各位负责给团队采购设备、需要在性能和预算之间反复权衡的IT部门主管和采购经理——今天咱们要聊的这台机器,估计能让你们当中不少人的目光一下子就被吸过去。
事情是这样的。根据知名科技媒体Notebookcheck的详细报道,惠普近期在全球范围内正式推出了一款全新的16英寸笔记本电脑。这台机器的全称叫ZBook 8 G2i 16,定位是一台高性能移动工作站,专门给那些对计算能力和图形渲染有极端要求的专业用户准备的。它最抓眼球的配置在于,搭载了英特尔最新的Panther Lake系列处理器,而且最高可以选配到64GB的内存,屏幕刷新率能干到120Hz,顶配版本甚至能用上Core Ultra X9 388H这颗芯片,里头集成了Arc B390显卡。这套配置单拉出来,放在2026年年中的笔记本电脑市场上,绝对是第一梯队的水准,不管是跑大型仿真软件还是做实时渲染,底气都足得很。
其实惠普今年已经陆陆续续发了不少新机器了,产品线的铺开速度相当快。比如说,就在前几天,Notebookcheck这边才刚刚评测完一台OmniBook X Flip 14,那台机器用的是AMD Zen 5架构的处理器,主打的是一个轻薄翻转二合一的路线,适合那些经常需要带着平板模式开会演示的用户。而在那条消费级产品线之外,惠普还在不断扩充他们的ZBook家族阵容,往里面塞更多的新型号,覆盖不同尺寸和不同性能档位的需求。简单回顾一下,惠普之前就已经在卖14英寸版本的ZBook 8 G2了,而且那个尺寸的版本同时提供了AMD和英特尔两种处理器方案供消费者选择,算是照顾到了不同偏好的用户群体——有人喜欢AMD的多线程性价比,有人信赖Intel的兼容性和稳定性,两边都不落下。
而现在,惠普又在全球范围内推出了一个16英寸的变种版本,也就是咱们今天说的这台ZBook 8 G2i 16。这台机器是围绕英特尔的Panther Lake平台从头到尾重新设计的,用来取代之前的ZBook 8 G1i 16。说起上一代的ZBook 8 G1i 16,目前在美国亚马逊上的售价大概是2399美元左右,而新款的G2i 16在各个方面都有了明显的提升。其中一个肉眼可见的变化就是,因为机身尺寸从14英寸扩大到了16英寸,惠普终于有空间在键盘右侧塞进一个完整的数字小键盘区了。要知道,14英寸的ZBook 8 G2i 14因为没有这个数字小键盘,很多经常跟数字打交道的用户——比如财务人员、数据分析师、CAD绘图员——用起来总觉得少了点什么,每次输入大量数字都得低头看一眼主键盘区的数字行,效率大打折扣。现在好了,16英寸版本直接把这个问题给解决了,右手边一整块数字键区摆在那里,输数字就跟用台式机键盘一样顺手。
不过,加了这个数字小键盘之后,也不是完全没有代价的。从惠普官方公布的图片来看,为了腾出位置给右侧的数字键区,整个键盘不得不向左偏移了一些,也就是说键盘的中心线不再对准机身的中轴线了。与此同时,惠普还对这块笔记本的机械触摸板的位置做了调整——它不是像通常那样居中于整个机身外壳,而是以键盘区域为中心来对齐摆放。这样一来,触摸板相对于机身整体来说就显得有点偏左了,用惯了居中触摸板的用户刚开始上手的时候可能需要花点时间去适应。当然啦,对于大多数买这种工作站的人来说,外接鼠标才是常态,触摸板的位置稍微偏一点倒也不至于影响太大,毕竟很少有人真的靠触摸板来完成精密操作。
抛开键盘布局这个小插曲不谈,ZBook 8 G2i 16在核心配置上还是相当能打的,几乎没有短板。内存方面,最高可以选配到64GB的DDR5-5600规格,带宽和容量都管够,应付大型工程文件和虚拟机什么的绰绰有余,就算同时开着十几个Chrome标签页再加一个Visual Studio和一个Photoshop,也不会觉得吃力。存储方面,最高支持2TB的PCIe Gen 5固态硬盘,读写速度比上一代快了将近一倍,加载大型软件和项目文件的时候基本不用等,开机也就是几秒钟的事。处理器选项也相当丰富,从入门级的Core Ultra 5 325一路往上,一直到顶配的Core Ultra X9 388H vPro,中间还有Core Ultra 7 356H、Core Ultra X7 368H等各种型号可供挑选,基本上覆盖了从日常办公到重度计算的各个需求层级。显卡方面,如果你对图形性能有极致的追求,惠普还提供了Nvidia RTX Pro 500 Blackwell专业显卡作为选配选项,这块卡在专业应用里的驱动优化和认证支持都非常到位,适合做工业设计和科学计算。电池容量也有两种规格可选,分别是68瓦时和77瓦时,具体选哪个取决于你对续航和重量之间的权衡——如果你经常需要带着机器在外面跑一天,那77瓦时的版本显然更靠谱。
有意思的是,如果你不想花那么多钱上独立显卡,也可以选择用英特尔的集成显卡来搭配这些电池。惠普在这台机器上提供了Arc B370和Arc B390两种锐炫系列集成显卡方案,这两款iGPU的性能对于一般的图形处理和轻度渲染来说已经完全够用了,而且功耗更低,有助于延长电池续航时间。特别是Arc B390,它在集显里算得上是拔尖的水平,玩玩主流网游或者跑跑轻量级的视频剪辑都不在话下。
屏幕方面的选择更是多得让人眼花缭乱。惠普一口气给出了将近十二种不同的显示屏选项,虽然不是所有选项都是OLED面板——对于那些对OLED烧屏有顾虑的专业用户来说,这反而可能是个好消息——但其中有两块是120Hz的可变刷新率屏幕,对于需要流畅视觉体验的用户来说是个很大的加分项。更厉害的是,其中一块屏幕的分辨率达到了3840x2400像素,峰值亮度能做到500尼特,显示效果细腻通透。如果你经常需要在户外或者光线较强的环境下使用,惠普还提供了峰值亮度高达800尼特的屏幕选项,就算在大太阳底下也能看清屏幕内容,不用用手遮着光看。
最后咱们来看看价格和上市情况。在美国市场,ZBook 8 G2i 16的起售价是2938美元。但如果你想要顶配——也就是选上Core Ultra X9 388H vPro处理器再加上64GB内存的话,光这两项的配置价格就能让总价飙升到6500美元以上,这还不算其他选配件的费用。作为对比,在欧洲市场,一款搭载Core Ultra 7 356H处理器、32GB内存、1TB固态硬盘和1200p分辨率屏幕的版本,售价是2923欧元。而在英国市场,一款搭载Core Ultra X7 368H处理器、32GB内存、1TB固态硬盘和2.4K分辨率120Hz屏幕的版本,起售价则是2452英镑。看得出来,不同地区和不同配置之间的差价还是挺大的,选购的时候得根据自己的实际需求和预算来做取舍。
总的来说,惠普这台ZBook 8 G2i 16工作站,从处理器到内存再到屏幕和显卡,几乎每个环节都给了用户相当大的选择空间。不管你是搞CAD设计的工程师,还是剪视频的后期人员,又或者是搞科学计算的研究员,应该都能在这台机器的配置菜单里找到适合自己的那一套方案。只不过,想要把它拉满到顶配,付出的代价也确实不小就是了。对于那些真正需要这种性能的人来说,这笔投资值不值,估计他们心里早就有了答案。
GMT+8, 2026-8-17 06:03 , Processed in 0.202800 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
