查看: 569|回复: 16
[电脑] 请教CRT显示器这个配件名称以及功能
发表于 2026-7-13 10:53:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近对CRT电视和CRT显示器上头了,先后买了不少CRT,今天研究的是CRT显示器,这个配件CRT电视基本没有(好像只在朋友索尼电视上见过类似的一回),这个配件的位置介于偏转线圈和消磁线圈之间,我以前一直以为这个是用于调整显示器几何方位的。众所周知CRT显示器有丰富的各种几何调整选项,我一开始觉得这个东西是调整各种几何参数用的线圈,后来网上各种搜索也没有查到靠谱的结果,有些说法是地磁校准的线圈,那么这个线圈到底是什么名称以及作用。另外CRT显示器有非常丰富的几何调整选项,比如图像整体左右移动、上下移动、图像上下拉伸、左右拉伸、上边2边左右斜角度、下边2边左右斜角度等等,它是控制偏转线圈电流来控制吗,还是说中间的那个线圈控制,或者是另外其他方式控制的。我记得有一次维修一个CRT显示器的时候,通电的时候没有插偏转线圈和中间那个线圈,当时有一块电路就冒烟了,我估计就是中间那个线圈没有插上导致的,后面就不敢这么操作了。
上面描述的不够详细,这个确实不是偏转线圈,偏转线圈里面是行偏转和场偏转包裹在一个偏转线圈里面的,并且是由4条比较粗的线连接起来,行、场各2条线,但是我说的这个线圈都是只有2条较细的线连起来的,位置在偏转线圈的前面一些,跟偏转线圈完全独立的。
参与人数 1家元 +15 收起 理由
zsm小明 + 15
发表于 2026-7-13 11:18:54 | 显示全部楼层
回复 支持 0 反对 0
发表于 2026-7-13 12:22:18 | 显示全部楼层
发表于 2026-7-13 12:25:04 | 显示全部楼层
发表于 2026-7-13 12:56:53 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-7-13 14:11:42 | 显示全部楼层
发表于 2026-7-13 14:15:30 | 显示全部楼层
发表于 2026-7-13 14:45:21 | 显示全部楼层
发表于 2026-7-13 14:53:52 | 显示全部楼层
发表于 2026-7-13 14:54:41 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-7-13 17:30:47 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-7-13 17:31:37 | 显示全部楼层
发表于 2026-7-13 17:42:00 | 显示全部楼层
发表于 2026-7-17 11:34:51 | 显示全部楼层
发表于 2026-7-17 14:59:52 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-7-17 17:12:41 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-8-31 05:35 , Processed in 0.218400 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
