查看: 1056|回复: 63
[照明] 家里用了8年的灯爆了,拆开电源看看
发表于 2026-7-17 16:49:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
前几天家里用了8年的灯突然爆了,砰的一声就不亮了。估计大概率的电源问题,吃过早饭就拆了下来,打开恒流源里面已经黑了,保险炸碎,这个程度几乎可以肯定ac侧一连串器件都不能幸免的了。
经过测量,保险、整流桥、mos、取样电阻、电源芯片全部阵亡;好在次级没有短路的,那就不是次级问题引起的前级烧掉;而新的电源要60多,先修修看。
经过反推原理图,这个电源芯片应该是是OB2273,因为芯片没炸,经过丝印反查确实是OB2273;那就换吧,好在这些器件都有。
全部换好,清理干净,串联假负载送电,嗯,不错,次级又输出了;去掉假负载,次级接好led灯组,开灯,煲机30分钟,温升不高,输出电压稳定,完美修复,哈哈哈。器件都是以前剩的,没什么成本。
参与人数 4家元 +83 收起 理由
b26359 + 18 謝謝分享
wgm468 + 20
海上生明月丶 + 15
家睦 + 30
发表于 2026-7-17 17:11:51 | 显示全部楼层
发表于 2026-7-17 17:18:43 | 显示全部楼层
发表于 2026-7-17 17:22:57 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-7-17 17:23:17 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-7-17 17:23:57 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-7-17 17:25:19 | 显示全部楼层
发表于 2026-7-17 17:34:30 | 显示全部楼层
发表于 2026-7-17 17:38:48 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-7-17 17:42:20 | 显示全部楼层
发表于 2026-7-17 17:44:21 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-7-17 18:05:31 | 显示全部楼层
发表于 2026-7-17 18:06:51 | 显示全部楼层
发表于 2026-7-17 18:07:17 | 显示全部楼层
发表于 2026-7-17 18:21:49 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-7-17 18:30:04 | 显示全部楼层
发表于 2026-7-17 18:38:04 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-7-17 18:47:38 | 显示全部楼层
发表于 2026-7-17 19:10:58 | 显示全部楼层
发表于 2026-7-17 19:13:20 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-9-21 08:10 , Processed in 0.234001 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
