查看: 269|回复: 0
[产品] 微星双屏齐发!27寸320Hz直屏和31.5寸曲面屏同步上架,309和289美元夏天铺货
发表于 2026-7-20 14:28:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
哈喽各位早上好中午好晚上好啊!各位正窝在空调房里捧着手机刷京东、盯着显示器参数表看了半小时还没下单的选择困难症重度患者,各位每天晚上跟队友开黑打《瓦罗兰特》或者《APEX英雄》时总觉得画面有点糊、开枪慢了半拍的硬核竞技玩家,各位把赛车模拟器摆在客厅、方向盘和踏板花了大几千却总觉得屏幕不够弯、视野不够沉浸的速度狂人,各位手里攥着两三千块钱预算、想在暑假结束前给书桌来一次彻底升级的理性消费主义者,各位还在用着公司配的老款1080p 60Hz办公显示器、连打游戏都得偷偷调低分辨率的苦逼打工人——今天这篇东西你们可得好好看看,因为微星那边刚放了个大招,一口气往自家MAG系列里头塞了两款全新的WQHD分辨率电竞显示器,而且这两款的定位和打法完全不一样,一个走极速路线,一个走沉浸路线,摆明了是要在这个夏天把不同口味玩家的钱包都给安排得明明白白的。
消息是从海外硬件媒体Techpowerup那边传过来的,咱们一条一条掰开了细聊。
先说这台冲着“快”字去的家伙——MAG 274QPF X32。型号虽然看着有点绕嘴,但你只要记住几个关键数字就行了:27英寸、320Hz刷新率。没错,320Hz,不是240也不是280,是目前这两款里头跑得最快的那个。它用了一块Rapid IPS面板,表面做了防眩光处理,分辨率是2560乘1440,也就是标准的2K WQHD规格。灰阶响应时间标到了0.5毫秒(GtG),这个数据搁在IPS面板里头已经属于拔尖那一拨了,玩那种需要快速转身、急停射击的竞技游戏时,基本不用担心拖影或者鬼影来捣乱。亮度方面,SDR模式下是300尼特,峰值HDR亮度能跑到400尼特,而且拿到了VESA DisplayHDR 400的认证——虽然不是那种顶级的HDR标准,但对于这个价位的游戏显示器来说,也算是个拿得出手的加分项了,至少你打开HDR视频或者玩那些支持HDR的游戏时,画面的明暗层次会比普通SDR模式丰富不少,不会黑乎乎一片什么都看不清。
色域覆盖这块,微星也没藏着掖着:Adobe RGB覆盖率达到了95%,DCI-P3覆盖率更是冲到了97%。这是个什么水平呢?简单说吧,就算你平时不只是打游戏,偶尔还要修修图、剪剪短视频,这台显示器的颜色表现也完全撑得住场面,不会出现红色偏橙、蓝色发紫那种尴尬情况。对于那种“白天干活晚上开黑”的复合型玩家来说,这简直是一台机器干两份活的节奏。同步技术方面,它同时兼容NVIDIA的G-SYNC Compatible和AMD的FreeSync Premium,不管你家电脑里装的是哪家的显卡,都能把画面撕裂和卡顿收拾得服服帖帖,不用操心什么“A卡配N卡专属显示器”之类的糟心事。
接口部分,给了一个DisplayPort 1.4a和两个HDMI 2.1。注意了,是HDMI 2.1,不是2.0,这就意味着如果你把PS5或者Xbox Series X接上去,可以稳稳当当跑满120Hz甚至更高(当然主机本身的帧数上限是另一回事)。支架的功能也挺全乎:前后倾斜、左右旋转、上下升降(升降行程有130毫米),还能转成90度竖屏模式。也就是说你可以把它立起来当副屏刷网页、看代码或者翻长图,自由度很高,桌面布局怎么折腾都行。
不过有个地方得提前跟你打个招呼:这台显示器一个USB接口都没有。对,你没听错,不管是USB-A还是USB-C,一个都没给。如果你习惯了把鼠标接收器插在显示器底座上,或者时不时用显示器的USB口给手机充个电,那你就得提前想好对策了——要么从主机屁股后面引一根延长线出来,要么自己去买个独立的USB集线器放在桌上。
再来看另一台——MAG 325CQPF E18。这台走的路子跟前头那位完全不同:它是一台31.5英寸的曲面显示器,曲率做到了1000R。1000R是个什么概念呢?就是屏幕弯曲的半径只有一米,是目前市面上能买到的最弯的那一档。你用肉眼一看就能感觉到,屏幕两边好像朝你怀里包过来了,视觉包裹感特别强。尤其适合拿来玩赛车游戏,比如《极限竞速:地平线》或者《神力科莎》,你坐在屏幕前会觉得挡风玻璃真的就在眼前展开一样;玩那种大型开放世界RPG,比如《赛博朋克2077》或者《荒野大镖客2》,画面的边缘也会自然地融入你的余光里,沉浸感比平面屏强出一大截。
面板类型换成了Rapid VA,同样带着防眩光涂层。VA面板最大的看家本领就是原生对比度高,这台直接干到了3500:1,比普通IPS面板的1000:1高出三倍多。这意味着什么?你在玩那种黑漆漆的场景比较多的游戏,比如《地铁:离去》或者《生化危机》系列,暗部的细节会保留得更完整,黑色也更纯粹,不会出现IPS上常见的那种“黑底泛白光”的现象。但凡事都有两面,VA面板在可视角度和色域覆盖上通常不如IPS那么激进,这台也不例外:Adobe RGB和DCI-P3的覆盖率都落在了85%,没有前面那台IPS那么鲜艳。如果你主要是打游戏、追剧、看电影,对专业级色准没那么较真,那这点差距在实际观感上其实不太容易察觉出来。
刷新率是180Hz,虽然比不上320Hz那么夸张,但应对目前市面上绝大多数竞技网游也已经绰绰有余了。响应时间同样是0.5毫秒GtG,跟IPS那台保持一致。接口这边的配置就有点意思了:同样是1个DisplayPort 1.4a,但两个HDMI接口降级成了2.0b版本,而且通过HDMI连接时,刷新率会被锁定在144Hz。这对PC玩家来说问题不大——反正主力输出肯定走DP口,带宽管够。但如果你打算接PS5或者Xbox Series X,就得掂量一下了:虽然HDMI 2.0b也能跑到120Hz,但带宽余量确实不如2.1那么宽裕,尤其是在开启HDR和高色深的情况下,可能会遇到一些限制。
附加功能上,这台曲面款反而比前头那台更丰富一些:除了支持AMD FreeSync之外,还塞进了画中画(PiP)和画旁画(PbP)功能,允许你同时接两台输入源,在一个屏幕上分屏显示。比如你可以左边开着游戏攻略视频,右边打着游戏本体,不用来回切窗口。另外微星自家的AI Vision和Night Vision也都安排上了——前者能自动优化画面暗部区域的细节,后者则是专门针对夜视场景进行提亮处理,玩《逃离塔科夫》或者《DayZ》这类需要蹲在阴暗角落里观察敌人的游戏时,能帮你提前发现藏在阴影里的对手,占得先机。
同样,这台也没有USB接口,所以你想外接键鼠或者U盘的话,还是得老老实实从电脑主机上接线。
价格方面,Techpowerup给出的信息是:MAG 274QPF X32定价309美元,MAG 325CQPF E18定价289美元。两款显示器预计在今年夏天(也就是现在这个时间段)在全球范围内陆续上架销售,国内各大电商平台应该很快就会挂出预售链接。
最后扯几句题外话。微星这次的操作思路其实挺清晰的:用一台27寸320Hz的IPS平面屏去抢那些对刷新率有执念、天天泡在《守望先锋》《无畏契约》《CS2》里的硬核竞技玩家;再用一台31.5寸1000R曲面的VA大弯刀去收割那些追求沉浸感、喜欢一个人安安静静玩3A大作的体验派用户。两台机器各有各的取舍和侧重点,但价格都咬得非常紧,明显是想在这个价位段里把竞争对手——比如华硕的TUF系列、戴尔的S系列、联想的拯救者系列——逼到一个不太好受的位置上。至于你最后到底选哪台,就看你自己更在乎什么了:是“快到让你反应跟不上屏幕”,还是“弯到让你觉得屏幕把你整个人包进去了”。反正暑假才刚开始,钱在你口袋里,慢慢想,不着急。
GMT+8, 2026-8-19 23:12 , Processed in 0.140400 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
