查看: 478|回复: 0
[产品] 风冷散热器顶上镶块小彩电?利民这波操作,让双塔风冷也能玩出花来
发表于 2026-7-22 11:24:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
嘿,各位天天盯着机箱侧透面板看、为了把CPU满载温度压低那么两三度愿意反复涂硅脂换风扇、连散热器扣具螺丝拧多少圈都有讲究的硬件折腾党们;各位装机时对散热器颜值要求极高、恨不得散热模组也能带个屏幕实时显示各项参数、连风扇边框颜色都得跟内存灯条搭调的桌面美学控们;各位一边嫌弃双塔风冷体积太大挡内存灯条、一边又舍不得一体式水冷漏液风险、在风冷和水冷之间犹豫不决的纠结症患者们;各位平时没事就刷散热器评测、对各路热管数量和鳍片工艺如数家珍、连不同品牌风扇轴承类型都能聊上半天的硬件发烧友们;各位刚攒了新机器、正琢磨着要不要把原装散热器换掉、让CPU凉快一点、顺便让机箱内部看起来更帅气的普通装机用户们——你们今天又有的看了,因为Thermalright,也就是咱们国内玩家嘴里常说的利民,刚刚扔出了一款让人眼前一亮的新东西。
就在今天,2026年7月22日这个星期三,Thermalright正式发布了他们的新款高端风冷散热器,名字叫做Royal Pretor 130 Vision。光听这个名字你可能觉得没啥,不就是又一款双塔风冷嘛,但你要是看到它顶上那块东西,估计就不会这么想了——这玩意儿在散热器顶部嵌了一块3.95英寸的全彩色真液晶显示屏,分辨率达到了480乘480像素,而且是通过一个9针的USB 2.0接口来同时搞定供电和画面传输的。换句话说,这不仅仅是个用来给CPU散热的家伙,它还是个能显示各种系统信息的迷你小屏幕,摆在机箱里回头率绝对低不了。你想想看,以前大家打开侧透面板,看到的要么是黑乎乎一片散热鳍片,要么是带点RGB灯光的普通风冷,现在好了,散热器顶上直接给你镶了块屏,这视觉效果一下子就拉开了差距。
先说说这款散热器本身的底子怎么样。Royal Pretor 130 Vision采用了目前风冷散热器里比较常见的双塔式鳍片组结构,也就是所谓的D型散热模块,由两组独立的鳍片阵列组成,中间留出空间让气流通过。这种设计的优势在于,相比单塔散热器,双塔结构能够提供更大的散热面积,从而更高效地把热量散发到空气中。底部是一块镀了镍的纯铜底座,表面打磨得非常平整光滑,能够跟CPU顶盖紧密贴合在一起,最大限度减少两者之间的热阻。大家知道,铜的导热系数比铝高得多,所以高端散热器基本上都会采用铜底加铝鳍片的组合方案,既保证了导热效率,又把成本控制在一个合理的范围内。从这个底座往上伸出了六根同样镀了镍的铜质热管,这些热管穿过底座之后一路向上延伸,贯穿了两组独立的鳍片阵列,把CPU产生的热量均匀地传递到整个散热面积上去。六根热管这个配置,放在目前的单塔和双塔风冷里算是中高端的规格了,应付市面上主流的中高端处理器基本没什么压力,不管是Intel的酷睿i7、i9系列,还是AMD的锐龙7、锐龙9系列,都能稳稳压住。有些更旗舰的风冷甚至会用到七根甚至八根热管,但那通常是针对那些发热量极大的顶级工作站处理器准备的,对于绝大多数家用和游戏场景来说,六根热管的配置已经绰绰有余了。
再来看风扇的搭配情况。这款散热器配了两把风扇,采用的是一前一后、一把在前面吸风、一把在后面吹风的推挽组合配置。所谓推挽配置,就是前面那把风扇把冷空气吹进鳍片缝隙里,后面那把风扇再把流过鳍片的热空气抽走,这样一来一回,气流通道就被打通了,散热效率自然比单风扇要高出一截。前面那把靠近内存槽方向的风扇,型号是Thermalright TL-HD13-X28,直径130毫米,厚度达到了28毫米,比常规的25毫米风扇厚了那么一点点,多出来的3毫米可以让扇叶有更大的倾斜角度,从而在同样的转速下提升风量和风压。这把风扇用的是第二代的S-FDB轴承,也就是改进型的液态轴承。S-FDB轴承的全称是Super Fluids Dynamic Bearing,中文一般叫超级流体动态轴承,相比普通的滚珠轴承,它的运转更安静、寿命也更长,长时间高强度使用也不用担心轴承磨损导致噪音变大。很多高端风扇品牌都在用类似的轴承技术,比如Noctua的SSO轴承、be quiet!的rifle轴承,本质上都是朝着同一个方向在做优化。这把风扇支持4针PWM智能调速,可以通过主板根据CPU温度自动调节转速,最高转速可以达到每分钟1750转,在这个转速下能吹出高达81.88 CFM的风量,同时产生2.38毫米水柱的静压,噪音控制在28.3分贝以内。这个数据放在130毫米规格的风扇里算是相当不错的表现了,风量大、静压也不弱,既能吹透比较密集的鳍片,又不会吵得让人心烦意乱。28.3分贝是什么概念呢?大概相当于图书馆里翻书的声音,放在机箱里盖上侧板基本就听不见了。
而夹在两片鳍片组中间的那把风扇,型号是Thermalright TL-H12-X28-R9,直径120毫米,厚度同样也是28毫米。别看它个头小了一号,转速反而更高——最高能达到每分钟2400转,在这个转速下可以推出98.2 CFM的风量,静压达到2.48毫米水柱,噪音输出大约是32.7分贝。这把风扇同样采用的是第二代S-FDB轴承,耐久性和稳定性跟前面对应的那把130毫米风扇处于同一水平线上。两把风扇一高一低、一大一小互相配合,既能保证足够的进风量,又能把气流均匀地压过整个鳍片区域,散热效率理论上会比单风扇或者同尺寸双风扇的方案更有优势。而且这两把风扇的厚度都是28毫米,比常见的25毫米风扇多了那么一点点,这意味着它们的扇叶可以做得更大一些,在同样的转速下能推动更多的空气。不过这里也要提醒一下,28毫米厚的风扇在安装时可能需要稍微注意一下兼容性问题,有些紧凑型的机箱或者主板上散热器附近的电容位置,可能会跟厚风扇发生干涉,买之前最好先量一下自己机箱的宽度。
聊完了散热本体和风扇的搭配,咱们重点来说说这块屏幕。Royal Pretor 130 Vision最抓眼球的地方,毫无疑问就是散热器顶部那块3.95英寸的真彩色液晶显示屏了。480乘480像素的分辨率,虽然比不上手机屏幕那么细腻精致,但在散热器顶盖这个位置上,显示个CPU温度、风扇转速、系统运行时间之类的基础监控信息已经完全够用了。你可以想象一下,当你打开电脑,透过机箱侧透面板看进去,散热器顶部那块小屏幕上实时跳动着CPU的温度和频率,那种科技感和仪式感,绝对不是普通风冷能给到你的。它通过一根9针的USB 2.0线缆跟主板相连,这根线既负责给屏幕供电,也负责传输显示数据,不用额外占用其他的接口。Thermalright还给这块屏幕配了专门的软件,你可以通过软件调取ACPI接口读取到的系统监控数据,然后在屏幕上显示出来。ACPI是Advanced Configuration and Power Interface的缩写,中文叫高级配置与电源管理接口,它是操作系统跟硬件之间沟通的一个标准协议,通过它可以读取到CPU温度、电压、风扇转速等一系列传感器数据。当然,如果你不想看那些冷冰冰的数字,你也可以放点自己喜欢的图案或者动画上去,反正软件支持自定义内容,想怎么玩都行,甚至可以放一张女朋友的照片或者你家猫的表情包,让你的散热器变成一个个性化的展示窗口。
不过话说回来,Thermalright这次并没有公布这款散热器的具体重量是多少克,也没有透露它的官方售价。按照以往的经验来判断,带屏幕的散热器通常都不会太便宜,毕竟多加了一块屏幕和配套的控制芯片、电路板,成本肯定要比普通版本高出不少。而且双塔结构的散热器本身就比较沉,再加上两块28毫米厚的风扇和一块屏幕,整机的重量估计不会太轻,保守估计可能在900克到1.2公斤之间。大家在购买之前最好先确认一下自己的机箱宽度能不能装得下,因为这款散热器的尺寸是130毫米宽、140毫米深、165毫米高,这个高度对于大多数中塔机箱来说是可以接受的,但如果你用的是那种紧凑型的MATX机箱或者ITX机箱,可能就要慎重考虑了。另外还要注意主板的PCB能不能承受得住这个分量,特别是如果你用的是那种轻薄型的入门级主板,长期挂着一个沉重的双塔散热器,主板可能会有轻微变形的风险。有些玩家会选择在主板背面加装背板支架来分担重量,这也是一个可行的办法。
消息来源方面,根据外媒Techpowerup今天发布的报道,Thermalright这次推出的Royal Pretor 130 Vision确实在散热器市场上开辟了一个新的方向。以前大家看到的带屏幕的散热器,大多是那种一体式水冷的水冷头顶上嵌一块小屏幕,用来显示温度或者自定义动画,风冷散热器顶上带屏幕的还真不多见。Thermalright这次算是把风冷也拉进了“屏幕内卷”的行列里,对于那些不喜欢水冷但又想要点视觉效果的用户来说,这款产品确实提供了一个挺有意思的选择。而且你要知道,水冷虽然看起来高大上,但始终存在一个漏液的隐患,哪怕概率很低,万一碰上了就是整台电脑一起遭殃。相比之下,风冷的结构简单可靠,只要风扇不坏基本就不会出问题,现在再加上一块屏幕,可以说是兼顾了安全性和可玩性。
当然,也有可能会有人觉得,在散热器顶上放块屏幕纯粹是为了好看、为了炫酷,对散热性能本身并没有什么实质性的帮助。这话说得倒也没错,屏幕本身确实不会帮你降低哪怕一度的温度,但它带来的视觉冲击力和个性化定制的乐趣,恰恰是很多DIY玩家非常看重的东西。毕竟现在装机的趋势早就不是单纯追求性能了,颜值、灯光、可玩性这些东西同样重要,甚至有时候比性能更能决定一台机器的“灵魂”。你看看现在市面上那些卖得好的机箱、风扇、散热器,哪一个不是在颜值上下足了功夫?Thermalright显然也看到了这一点,所以才会在自己家的高端风冷产品线上尝试加入屏幕元素,试图在竞争激烈的散热器市场中找到一个差异化的突破口。毕竟散热器市场这些年已经卷得差不多了,各家在散热性能上的差距越来越小,谁能在外观和功能上做出新意,谁就能赢得更多消费者的关注。
总的来说,Royal Pretor 130 Vision是一款很有想法的产品。它在保留了双塔风冷扎实散热功底的前提下,通过顶部那块3.95英寸的彩色屏幕,给用户增加了一个全新的交互和展示维度。不管你是真的需要用来看系统监控数据,还是单纯觉得带屏幕的散热器很酷很个性、摆在机箱里看着就开心,这款产品都值得你留意一下。至于最终的价格会不会让人肉疼,那就只能等Thermalright后续公布了。感兴趣的朋友可以多关注一下Techpowerup或者其他硬件媒体的后续报道,说不定还会有更多细节放出来,比如具体的上市时间和首发优惠什么的。反正这个礼拜才刚刚开始,咱们有的是时间慢慢研究。
GMT+8, 2026-10-21 12:08 , Processed in 0.093600 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
