凯隆的消退,绝对是收音机界最大的损失,从上世纪末价格只有德生三分之一的学生机到本世纪初的全国第一台DSP数字收音机,引领了一个时期,如果不是老板转产失败,试想现在的收音机界还会有凯隆的一席之地。
就现在而言,十几年前的产品拿出手,也不过时,用料考究,比如今天拆解的这台凯隆S60L,铝合金锻压前壳,锂离子电池,光敏电阻显示屏背景灯,包括DSP芯片,很能打。现在拆机。
前壳侧面四颗螺丝拆掉,后面电池仓上方标贴下面一颗长螺丝。
然后从拆掉前铝合金壳的中壳,上下五个卡扣,找撬棒翘着,后壳就取下来了。
前后壳分离后,各有一块线路板,前壳是显示按键板,后壳就是主板了。俩板直接有两个插排进行连接。
继续拆前按键板。
拆下后主板。
这个收音机有一个问题,拆外接电源能正常使用,但用电池的话不能开机。我测圆圈处的三极管,外接电源输出电压正常,而用电池的话,只有零点几伏,以为它坏了,如图。
找了一个Y2换上,好了有几分钟,还是这个问题 。可以说这个收音机的故障是:不识别电池的电量造成的不开机。
因为没有图纸,无从下手,所以问问论坛有大佬吗,帮忙看看检查哪里,不胜感激。
