查看: 1327|回复: 10
[C51] 一款很简单的蓝牙校时芯片KT6368A通过手机蓝牙获取RTC时间
发表于 2026-7-28 09:22:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
很久没关注过论坛了,也不知道有没有朋友曾经发过类似的帖子,如果有,请一笑而过,不要喷,如果没有,且又喜欢,可以往下看看。
相信很多朋友跟我一样,玩过GPS校时,WIFI校时,当然,也想过用最方便的手机蓝牙校时,但因为很多朋友都不会制作APP,不得不放弃。前段时间在网络上看到一款蓝牙芯片K6368A时间查询RTC版(记住,RTC版,也叫时间同步版),在某宝上有卖,大约四元一个。它十分的简单,无需APP支持,只要手机蓝牙联上它,它就会调用手机上的时间,发送一组时间给串口。它的格式是“AT+ATYYYYMMDDHHMMSS”只要将蓝牙芯片的TX端连上P30 IO脚上,波特率9600,接收程序就是原来的GPS串口接收程序,稍改动一下就好。
void Uart_Receive(void) interrupt 4
        unsigned char ch,num;
        ES = 0;
        if (RI)                                        //如果接收完成则进入
                ch = SBUF;
                if (ch == '$')  //如果收到字符'$',便开始接收
                        rev_start = 1;
                        rev_stop  = 0;                  //接收停止标志
                if (rev_start == 1)       //标志位为1,开始接收
                        buf[num++] = ch;  //字符存到数组中
                        if (ch == '\n')       //如果接收到换行
                                buf[num] = '\n';
                                rev_start = 0;
                                rev_stop  = 1;          //接收停止标志
                                num = 0;
        RI = 0;         //RI清0,重新接收
        ES = 1;         //串口1中断允许
是不是十分熟悉呢
if(rev_stop==1)//如果接收到GPRMC
                                ES=0;
                                hour= (buf [13]-0x30)* 16+ buf[14] -0x30;
                                min=  (buf [15]-0x30)* 16+ buf[16]-0x30;
                                sec=  (buf[17]-0x30)* 16+ buf[18]-0x30;
                               write_byte(DS3231_HOUR,hour);
                               write_byte(DS3231_MINUTE,min);
                               write_byte(DS3231_SECOND,sec);
                                ES=1;
                                rev_stop=0;
就是BUF[X]中的X要改动一下。每人的时钟硬件不同,自己根据实际情况去修改了
本人亲测有效,希望朋友喜欢。
参与人数 2家元 +60 收起 理由
慕名而来 + 30 原創內容
不长叶子的树 + 30
发表于 2026-7-28 11:12:31 | 显示全部楼层
发表于 2026-7-28 11:16:11 | 显示全部楼层
发表于 2026-7-28 12:09:20 | 显示全部楼层
发表于 2026-7-28 12:42:28 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-7-28 13:58:08 | 显示全部楼层
发表于 2026-7-28 14:16:26 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-12 16:32:18 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-12 18:14:33 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-12 21:40:04 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-14 13:55:05 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-20 02:28 , Processed in 0.156000 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
