我有一个德生PL-550收音机,习惯放在床头听早新闻,顺便当作闹钟使用,这款收音机声音温暖,功能实用,非常喜欢。但德生收音机时钟不准是很普遍的现象,我这个PL550每周的误差就有3-5分钟,偏快,时间久了误差过大,有点受不了,一直想校准时钟,手上没有电路图,论坛也没人折腾过,见主板上有个晶振,也没标频率,以为是控制时钟的,但折腾了几回,时钟毫无变化,感觉不对就放弃了。后来有坛友拆另一款德生,我看显示屏背面有个晶振,看起来是时钟晶振,后来拆开我这个PL550,用手电照了一个,果然藏在显示屏背面的屏蔽罩内,于是动手进行校准。
时钟晶振电路在液晶屏背面,屏蔽罩内,操作比较麻烦
时钟电路一般都用无源晶振,通过负载电容来调节频率。时钟走时精度受晶振本身的精度和负载电容的匹配度影响,当然,还有温度变化。其中晶振的精度可以通过更换高精度晶振解决,万能的淘宝可以买到,我囤了一些KDS 5PPm的时钟晶振;除此,我们可以通过小幅调整负载电容的大小来调节时钟的快慢:如果时钟偏快,应增加负载电容,最简单的做法是在晶振的两脚并一个合适的电容(通常为PF级);反之,应减小负载电容,更换小一点的电容,或者在原电容上串联电容。
电容串联总容量 = 各串联电容的倒数之和的倒数,例如两个100微法电容串联以后,是50微法;电容并联总容量= 各并联电容之和。
典型的时钟晶振电路图如下:
时钟晶振的规格通常如下:
频率:32.768KHz频偏:5PPm(市售时钟通常使用的10PPm/20PPm或者更低精度的晶振,精度低的便宜,但温飘大,走时误差大,夏天偏快,冬天偏慢)负载电容12.5PF (通常使用2*22PF电容串联,串联后为11PF,略小于额定值,所以市售时钟普遍偏快)
回到德生收音机的时钟,我想可能德生使用的晶振精度不高或者负载电容匹配不好,所以普遍误差很大,少数精准,这得看运气。
为了彻底解决时钟精度,我干脆更换了5PPm的KDS晶振,由于没有测量频率的条件,所以没有动原负载电容;时钟晶振电路在屏蔽罩内,我的时钟是偏快的,为避免反复开壳,我从晶振两脚引出两根线到正面,并联了自制绕线电容,通过两次调整,现在时钟误差控制在每周5秒以内,已经非常完善了。
引了两根线到正面
在正面并联了一个绕线电容,随时可以加长或剪短
完工后的样子
补充内容 (2019-8-20 06:54):
20190820 后期调了两次绕线电容,现在每周误差约1.5S。
补充内容 (2019-8-20 06:55):
为了对时,自己写了个小程序,有兴趣的可以下载试用:
链接:https://pan.baidu.com/s/1zXd9iJ2CaphRPloJ6VZ4dw
提取码:a3qj |
