在曼奈柯斯庞大的产品家族中,颜色从来不是随意的装饰,而是一套严谨的“功能识别系统”。 在这一色彩谱系中,紫色与绿色的搭配显得尤为独特,它们是曼奈柯斯超低压产品系列的专属标识。 超低压工业插头插座,适用于安全电压及以下的电力传输,其电压范围通常涵盖20-25V及40-50V区间。 守护特殊工况下的用电安全,曼奈柯斯超低压产品系列是怎么做到的? 01 为何需要超低压产品? 超低压产品系列的诞生,源自于某些“看不见”风险和刚需。 在宽敞的标准化车间和户外场景下,常规工业连接产品可以胜任,但是当工作场景转移到空间极其狭窄、且有导电体裸露的区域时,情况就截然不同。 数据显示,在锅炉房、管道夹层、设备腔体、钢结构脚手架内部等非标准、受限的作业环境中,电气事故的发生率是常规车间的数倍。究其根源,传统的供配电方案在面对潮湿、密闭、导体裸露在外等复杂工况时,常常力不从心。 这些环境空间逼仄,人体极易与设备金属外壳或架构产生接触。与此同时,线路绝缘的轻微老化、设备密封的微小失效,在常规电压下都可能演变为致命威胁。 因此,采用安全低电压连接设备,是保障人员安全的根本性技术措施。 曼奈柯斯超低压系列产品,正是为此类高风险特殊场景而生的安全解决方案。 02 低压+防护,铸就可靠底线 1、安全电压,从源头开始防护 超低压系列产品遵循IEC 606309-2标准规范,并且与其他电压等级的产品区别开来,不带接地极(VDE0100中 410:1997-01部分)。低压(安全电压)能够控制参数在人体承受安全范围之内,相当于为在危险环境中作业的人员和设备,构建了一道与生俱来的、无法被击穿的原生屏障。 2、IP44防护下的可靠运行 提供安全的电压等级只是第一步。在油污、粉尘、震动甚至可能溅水的恶劣工业环境下,设备本身的物理防护同样至关重要。 曼奈柯斯超低压产品系列普遍具备 IP44级别的防护等级。在适用的工作场景下,这样的防护能力有效防止直径大于1毫米的固体异物侵入,并能抵御来自各个方向的泼溅水,确保在复杂工况下的长期稳定运行。 这种可靠性源于曼奈柯斯一贯的产品理念——所有产品均采用优质材料,并需通过包括防水、防冻、抗压及灼热丝测试在内的严苛出厂测试。 03 灵活应对场景:从检修照明到特殊设备 超低压系列产品具体应用在以下几大场景之中: 狭窄空间作业:当使用环境中有导电体裸露或空间受到限制时(锅炉、储罐、管道、反应塔、钢脚手架),移动电气设备需要由低压产品供电。 照明系统:为设备内腔检修、大型设施清洁所需的临时设置灯具,或者使用Ⅱ类或Ⅲ类设备的场所,以及机筒灯、移动式烘箱等都必须由低压供电。 涉动物或敏感环境:用于动物身上的所有不带绝缘的移动设备,比如接触动物的剪毛机、清洁吸尘器、挤奶机等,都需要用低压设备供电,同时保护人员与动物安全。
曼奈柯斯的工业连接产品方案贯彻“安全+可靠”的理念,深入实地场景,解析用电安全核心,构建深度适配各行各业的解决方案,为高质量发展铺设下踏实的安全基石。 超低压系列,正是这种理念在安全电压细分领域的结晶。如果你也有低压相关的工业用电需求,欢迎随时联系我们,我们会为您提供更专业的定制化电力连接解决方案!
