查看: 122|回复: 7
[家电] 空调故障维修求助----直播续
发表于 1 小时前 | 显示全部楼层 |阅读模式
美的空调(外机型号KFR-72/BP2N1-270)故障维修求助见https://www.mydigit.cn/thread-614597-1-1.html。昨天下午按故障逻辑思路尝试更换两个阻值异常的探头。
板子是倒扣安装的,要翻过来必须和散热器分离
这是三个应该是整流、驱动和功率模块
这个三端器件,可能是78类稳压,没见过金属散热这么薄的,看着不怎么正经
替换的两个探头暂时放在旁边,试机5分钟,制冷正常,没有报故障
拆装管温探头有点麻烦,一开始以为包裹在这个黑团中,后来发现在图中红圈标的铜管拐弯下方,有弹性卡片压在铜管上,只能靠手的感觉更换
后背的环境温度探头很容易更换,用扎带按原样固定两个探头线束
原样装回塑料绝缘片。
购买了外机的三个探头套装。红色插尾的是压缩机排气探头未换。下面的两个是换下的两个探头。
到今天上午为止,空调运行正常。
直播求助维修到处结束。谢谢前期提供建议和指导的各位坛友。
发表于 1 小时前 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 1 小时前 | 显示全部楼层
发表于 1 小时前 | 显示全部楼层
发表于 半小时前 | 显示全部楼层
发表于 15 分钟前 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 12 分钟前 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 8 分钟前 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-8-4 12:29 , Processed in 0.171601 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
