查看: 2766|回复: 45
[1980] 几十年前的LASER PP40绘图打印机拆解打理维修及绘图笔改造
发表于 2026-8-5 00:28:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
在破烂市场上买的LASER PP40绘图打印机,它是1980 年代末至 1990 年代初推出的产品,主要活跃于1990后,由香港伟易达推出,是LASER系列家用电脑的配套产品。它的接口是标准的36线打印机并口,可以作为标准的ASCII字符打印机,它的说明书给出了详细的控制指令集,可以用BASIC语言编程控制或由开发者用单片机直接控制。
这种绘图机在当年可是我们买不起的东西!它的绘图、打印机芯是日本ALPS公司制造的,其单片机和其它芯片也几乎全是日本的产品。收集过几种类似的绘图打印机,内置的机芯都是日本ALPS制造的。下面是几种绘图打印机产品:
上面是一台国产的A4幅面英文打字机,它有标准的36针打印机接口,也可以与计算机连接做打印机用,它的绘图、打印机芯也是日本ALPS的产品。
上面图片是一台SHARP CE-515P绘图打印机,它可以使用110mm-210mm宽度的纸张,最大A4幅面。有36线标准打印并口、RS232串口、有国内配套的汉字库,机器做工很好,绘图机芯也是日本ALPS的产品。
这台是国产南丰机器厂制造的全仿LASER PP40的绘图打印机,与LASER PP40完全一样,绘图机芯也是日本ALPS的,只是外壳件做工粗糙一些。
SHARP MZ-731计算机上用的绘图打印机,也是用日本ALPS的机芯。
日本ALPS这家公司的绘图、打印机芯,覆盖了从57mm至210mm纸宽的范围,很多名牌公司都用它给自己的产品配套。
从破烂市场买回的这台LASER PP40绘图打印机,外观还是很新净的,机器的机芯盖板没有了,绘图笔架上还有四只4色的圆珠绘图笔,试了一下4只笔已经不能写了。通电试验,机器能够自检操作,把机器拆解后,彻底清洗、保养,绘图打印机芯运行平稳、顺滑。总觉得挺好的机器缺个机芯盖板不好看,原机的盖板是透明塑料的。于是不惜工本用7mm厚的亚克力板做一个,准确的说是在用玻璃砖做个盖板!
机器清理、保养打理完成后,通电试验才发现绘图笔没有加压动作!拆解打印机芯检查才发现是一个与加压电磁铁连动的小尼龙摆臂轴孔断裂了:
这种小尼龙件没法粘接,也不会3D打印,而且这样带定位角度的轴锁孔,没有专用刀具很难加工成型。只好用铜料雕刻一个,加工过程如下图:
这里有个电磁铁绘图笔加压机构的工作视频:
这种绘图打印机最麻烦的就是这种绘图笔了!即便是当年全新的笔,储墨量也是很小且进口笔很贵,而今已经没有这种耗材了。看过网上的一些代用的方法,也试着用现在的一些圆珠笔芯替代,但这种工作在水平放置,微压工作下的圆珠笔,就是原装的也不能保证一直绘图、打印的连贯、流畅。
怎么才能最有效、最便宜的解决和代用它。以前也制做、试验过,都不理想,在网上买了全新没开封的原装进口笔,收到一看也是陈年货!打开一试只有一支笔能断续出水了!
在淘宝上找到一种叫针管笔,它的笔尖可以从0.15mm到几毫米的范围,而且可爱的淘宝上还有这种笔尖卖!
这种绘图打印机的原装笔一般有两种,一种的笔尖是全塑料的结构,另一种是笔尖的最前端是像普通圆珠铜质笔尖的的:
对网购的针管笔尖改制时,使用双电磨头加工配做:
铜笔尖的笔也用同样的方法加工,对全塑料笔尖用手术钳直接旋转拔出,铜笔尖直径φ2.6mm,可用手术钳旋转拔出,对塑料座部分可用M3的丝锥攻丝进去一点点即可拔出。
对针管笔尖轴肩的打磨要边试边磨,直到笔尖尼龙头恰好伸出长度与原装笔一致,原装笔头距离纸面的间隙很小,笔头伸出长一点就会连笔,一定要控制好。加工好的笔尖如图所示:
拆开的原装笔的结构如上图所示,最底下有一个非金属的小球,不知道是起什么作用的,不再放回去也能正常工作。原装笔的吸墨纤维可用类似香烟过滤嘴的醋酸纤维,棉花纤维不是顺向排列的不好用。笔尖的尼龙芯按需要截取尾部长度,要把细纤维管尾部用刀劈开一点以利于吸墨。彩色墨水网上有卖的12色一盒,4元左右包邮。 网购笔尖与原装笔的连接部位配做好时已经是很紧配合,如不行可用502胶水点一点点,换笔尖时轻撬一下即可卸掉。
这里有两段LASERPP40的绘图打印视频,整个绘图打印过程中,绘图笔像磕头虫一样忙个不停!
第一段是LASERPP40绘图打印机打印BASIC程序文本的视频:
第二段视频是SHARP MZ-731计算机绘图的视频:
从实际效果看,0.15-0.28mm直径的针管笔尖都可以使用,0.15mm的笔尖太细,长期存放容易堵笔,0.28mm直径的笔芯出墨量有点大,0.23mm直径的笔芯效果最好。
附上LASER PP40的操作手册:
参与人数 4家元 +120 收起 理由
hongo + 30 優秀文章
杨小伟 + 30 謝謝分享
kkdkj + 30 謝謝分享
jf201006 + 30 優秀文章
发表于 2026-8-5 01:05:30 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-5 07:40:06 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-5 08:48:15 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-5 09:15:27 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-5 11:51:04 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-8-5 13:07:44 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-5 13:17:51 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-8-5 13:46:20 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-5 15:39:16 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-5 15:48:28 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-5 15:50:31 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-8-5 16:05:56 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-5 16:08:40 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-8-5 16:09:04 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-5 16:10:44 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-5 16:10:57 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-5 16:14:56 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-8-5 16:26:11 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-5 20:10:58 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-9-22 17:38 , Processed in 0.171601 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
