查看: 901|回复: 46
[电脑] 新贵GX2-S游戏鼠标左键单击变双击 拆开维修欧姆龙微动开关
发表于 2026-8-6 14:40:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
早些年@huigu 推荐在数码值得买25元入手的新贵有线鼠标,放到现在性价比也非常高,用了几年,现在左键经常会误触发,也就是单击变成双击了,有时打开一个网页链接,直接变成打开两个网页,用起来很不爽,那就拆开修理它。
先用鼠标检测软件或打开在线检测网页,确认变双击的几率还是很高的,有20%的概率会触发双击。
鼠标外形,左右对称,左右手都可以用(我主要用左手)
脚贴内两颗螺丝拆掉即可打开,内部有配重块,如果想轻点,可以拆掉一个
光学传感器上还有黑色塑料遮光罩,可以避免干扰
HOLTEK 合泰HT68FB550 / HT68FB560主控芯片,8 位 RISC Flash 单片机架构,作用:USB 通讯、按键扫描、RGB 灯光控制、读取光头传感器(A3050/PAW3325 等光学传感器)位移数据、DPI 档位逻辑运算,是鼠标的 “大脑”
A3050 光学传感器,经典入门电竞鼠标光学传感器,早期安华高(Avago,现博通 Broadcom)出品,2000 DPI,大量用于百元级游戏鼠标。
凯华机械滚轮编码器
左键与右键是欧姆龙白点微动,中键与DPI键是凯华微动
欧姆龙白点微动,型号D2FC-F-7N(10M)(0F)
电路板背面
传感器镜头
拆开微动开关,可以用小一字螺丝刀或尖头镊子从底部轻轻撬开
触点氧化,清理干净。可以用小一字螺丝刀轻轻刮干净,或者用A4纸来回刮擦干净
簧片上的触点也放到A4纸上摩擦几下
装机复原,修理结束,全程只要一支小一字螺丝刀有手就能操作,鼠标又能愉快的点击了
参与人数 2家元 +60 收起 理由
杨小伟 + 30 謝謝分享
jf201006 + 30 謝謝分享
发表于 2026-8-6 15:16:15 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-6 15:40:10 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-6 15:49:48 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-6 16:12:23 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-6 16:16:06 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-6 16:20:04 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-6 16:25:54 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-6 16:36:57 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-6 16:53:52 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-6 17:05:58 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-6 17:40:05 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-6 17:54:05 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-6 17:54:45 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-6 20:34:29 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-6 21:16:02 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-6 22:02:31 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-6 22:04:20 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-6 22:12:25 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-7 07:03:44 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-9-22 20:19 , Processed in 0.109200 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
