查看: 901|回复: 28
[台式表] 指针万用表不是问题的问题,提个醒
发表于 2026-8-7 07:09:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
修好了一只上四星牌MF50指针表。
交流电压档、电阻档均完全正常。
唯独直流电压档,时好时坏。好时测量正常,坏时测量无反应。
折腾了一天,反复检查,始终找不到问题所在。
今天一早又检查,DC10V用数字表测量正确,用指针表测量还是无电压。
实在想不出哪里的问题,又用指针表测量一两串的锂电池,电压测量正常!!!
又看了看折腾了一天测量的DC10V电压,终于发现了问题所在。
如下图。
之前测量DC10V电压一直测量的是AD584基准电压源输出的10V,测量正常。
由于指针表10K电阻档和三极管档需要15V层叠电池供电,手头没有15V层叠电池。
给AD584供电的电源适配器,输出电压刚好是15V,于是在AD584的15V输入端并联了一个层叠电池连接帽给万用表供电。
当未接万用表的15V供电时,指针表DC电压测量正常,而当给指针表15V供电时,由于万用表的15V供电和被测DC来自同一电源适配器,所以导致测量无反应。
原理应该不难理解。
给坛友提个醒,免走同样弯路。
发表于 2026-8-7 07:33:53 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-7 07:38:35 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-7 08:00:18 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-7 08:18:33 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-7 08:21:08 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-8-7 08:52:01 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-7 09:09:43 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-7 09:16:40 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-7 10:03:08 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-7 10:20:37 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-7 10:54:54 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-8-7 12:26:36 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-8-7 12:35:22 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-8-7 12:41:52 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-7 13:02:14 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-7 16:41:43 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-8 11:25:54 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-8 13:13:56 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-8-8 16:37:18 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-10 13:57 , Processed in 0.171601 second(s), 17 queries , Gzip On, Redis On.
