查看: 11580|回复: 16
[SanDisk] 京东买了个闪迪SDSSDA-240G,这4K读写算是破烂水平了吧
发表于 2019-1-23 15:36:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
经大家的点拨,发现通过u口的测试数据参考意义不大,100多分的评分比真实偏低很多。需要sata线直接装在主板上测试
第一次买SSD是几个月前海淘入手的一个镁光的1T,当时发的帖子在这里 http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=2507989
这次想再买个小的玩玩,看到这一款特价239就下单了
用之前买的一根易驱线测试,发现写速度只有85M,这速度连机械硬盘都不如,后来换到斐讯H1硬盘盒里面,发现速度上来了
连续读写350+,430左右还可以,往里传输大文件,速度,速度保持在260+,最高到了267,也还可以
但是用AS SSD Benchmark测试,这下垃圾本质露出来了,,最后得分只有一百多,还不如之前镁光的零头
镁光得分1213,看来还是镁光靠谱
参与人数 1家元 +30 收起 理由
家睦 + 30
发表于 2019-1-23 16:29:42 | 显示全部楼层
没用过这么高速的盘,都是机械的:cry:
发表于 2019-1-23 16:44:29 | 显示全部楼层
人艰不拆了 发表于 2019-1-23 16:29
没用过这么高速的盘,都是机械的
试试吧,用上了固态盘你就回不去机械盘了。当然如果是以保存数据为主的,还是建议机械盘,或者要养成定期备份文件的习惯。
发表于 2019-1-23 16:45:44 | 显示全部楼层
相同容量的SSD做对比会好些
发表于 2019-1-23 16:47:56 | 显示全部楼层
阿睦 发表于 2019-1-23 16:44
试试吧,用上了固态盘你就回不去机械盘了。当然如果是以保存数据为主的,还是建议机械盘,或者要养成定期 ...
哈哈,关键是固态有点贵,白手起家,需要添置的东西太多,钱要花在刀刃上,等论坛有测评看看有没机会吧:titter::handshake:
发表于 2019-1-23 17:30:50 | 显示全部楼层
跑164分的退了吧
发表于 2019-1-23 19:02:31 | 显示全部楼层
比起自己手工DIY的固态硬盘,闪迪只是个弟弟。自己DIY固态硬盘用SLC 的好一点的闪存 读写速度能突破1000+以上
发表于 2019-1-23 19:05:58 | 显示全部楼层
接斐讯H1硬盘盒的线 ,还是usb 3.0的接口
不到200分正常
你换sata线直接插主板就好了
起码600分吧
发表于 2019-1-23 19:23:09 | 显示全部楼层
你起码也直插sata测试呀,这硬盘刚出时买的同款当储存盘,4200m的U跑了700多分
发表于 2019-1-24 16:07:37 | 显示全部楼层
这是用移动硬盘测试数据?不是SATA模式?硬盘盒把性能降低了!
 楼主| 发表于 2019-1-24 20:35:01 | 显示全部楼层
您说得对,的确测试方法不正确。刚才跑到京东商品评价下看了一圈,发现这硬盘直接插在主板上最后得分也是这样:sweat:
发表于 2019-1-26 01:18:16 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
13815080809 发表于 2019-1-23 19:02
比起自己手工DIY的固态硬盘,闪迪只是个弟弟。自己DIY固态硬盘用SLC 的好一点的闪存 读写速度能突破1000+以 ...
不懂别在这口嗨,坛子里diy的速写1000+的你找一家出来,sata最高500M,nvme没见过坛子里有人拿板开卡的,别不懂装懂,半瓶子水晃荡
发表于 2019-1-26 01:19:45 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
你倒是找一家diy的,写速破千的盘出来啊
发表于 2019-1-31 12:36:59 | 显示全部楼层
你能diy撒?pcb是自己设计的还是软件是你写的?充其量一个焊接工用人家泄漏出来的软件开了个卡而已!本质和u盘diy一样,真有技术吗?
发表于 2019-2-1 20:27:49 | 显示全部楼层
新版本的 闪迪加强版这个分数是正常的,因为硬件缩水了.........
发表于 2019-2-11 15:47:46 | 显示全部楼层
西数盘也是这个分数
发表于 2019-2-17 23:43:26 | 显示全部楼层
绿盘是忽悠新手的,蓝盘不错,
GMT+8, 2025-8-15 08:13 , Processed in 0.156000 second(s), 12 queries , Redis On.
