早就想买一个编程器了,今年开始工作不忙了,业余时间多了,于是就开始各种折腾,手里买了不少电子产品,不少还是坏的,修这些东西需要用到不少工具仪器,有时就要用到编程器,虽然用的不多,公司也有现成的,可以随便使用,但始终不是自己的,总想自己也能拥有。于是就海鲜市场逛啊逛,发现这玩意还挺贵的,品牌挺多,但是都不便宜,经过一番了解,发现CH341A好像还可以,主要是便宜,于是果断下手,拿到后先测试了几个24C系列的芯片,使用效果还行,正好给我修的CRT电视能使用,但是就是电脑BIOS芯片烧录时,我个人感觉不太好用,功能跟现在流行的编程器肯定不能比,关键是我没有烧录成功一个25系列FLASH芯片,可能是我自己操作的原因,我也不纠结了,打算重新买一个正经好用的。
我上班使用的是鑫工TL866ⅡPLUS,我觉得各方面还挺好用的,于是就像买一个跟它差不多的编程器,这个型号厂家已停产,二手价格200左右,售卖的卖家很少,其中爱修的RT809H也考虑过,但是二手价格要600左右,直接就排除了,我就想买个100元左右的,就在前几天,发现有人出售鑫工TL866A,价格不贵65包邮,我一看跟我上班用的外观一模一样,就是型号后缀字母不一样,我天真的以为内部也差不多,性能应该也差不多,就买下了。这个机器跟其他卖家比价格便宜了几十块钱左右,但是机器是坏的,根据卖家提供的照片里面几个电感已经断掉了,外壳也有一些损坏,我以为就是几个电感的问题,比较好处理,但接下来才知道问题远没有那么简单。
收到机器后第一时间打开机器,想着直接更换电感,这个机器是由2块电路板通过插针连接起来的,要换电感需将2块电路板分开,需要指出的是这个设计有点特别,机器2个指示灯是穿过上面的电路板焊在下面的电路板的,要分离2个电路板需要先将2个指示灯取下来,我开始没发现,走了一点弯路。取下指示灯后,当我用手掰开2个电路板的时候,电路板2个排针母座直接从电路板断开了,如果只是从焊盘处断开倒也无所谓,但是这个机器是焊盘从PCB处断开,2个排座整整40个引脚齐刷刷的断开,我心里那么气啊,此处省略1000字......
这如何是好,只有慢慢接线了,先把电感的问题处理了,2个大贴片电感撞松了,外壳已经松动,但是测试是通的,应该是好的,由于没有一样的电感,主要还是手里的电感太小,最大才几十UH,于是用手将这2个电感外壳扶正再打上硅胶固定完事,小个头的10UH电感换了一个全封闭同参数的电感,100UH的换了一个插件的100UH的,由于是插件的,位置只能躺着放进去,在焊接完打胶固定,只能这样凑合。处理完了电感问题后,开始处理2个排针的问题了,经过2天的慢慢飞线,算是把所有线接好了,为了保证插拔时不断开,试着使用了UV光固化胶固定排座,效果还不错,经过几次插拔也没有出现松动,需要指出的是第3个排座也断了2条线,开始没有发现,后来测试各种逻辑芯片出问题的时候才打开机器发现这个问题,不注意还看不来。
修这个编程器不需要什么技术,都是明显的问题,主要考验手工焊接技术和耐心吧。接下来就是验证的时候了,我以为接上我的电脑就能直接使用,毕竟我原来有使用它家编程器,驱动和软件都装好了的,谁知根本不是那么回事,我后来打开2个编程器,里面的电路完全不同,只是外壳一样。要想使用还得重新安装驱动和应用软件,当然这都很简单。驱动和应用软件安装好后就是烧录测试了,比较意外的是这个老款的编程器软件远没有新款的好用,操作起来不那么方便,重要的是支持的25系列芯片种类比较少,兆易创新和普冉的芯片都不支持,这可是公司用的比较多的芯片,有点遗憾,选了一个华邦的芯片进行测试,虽然有反应识别出了芯片厂商,但是芯片型号后缀没有正确识别,选了其中一个封装型号也能读写,这个芯片16M容量读出时间花了大概3分钟,TL866ⅡPLUS大概40秒,烧录花了7分多种,TL866ⅡPLUS大概95秒,这速度太慢了,不知道正不正常,太意外了,太太太慢了,比较惊喜的是这个机器能检测各种逻辑芯片,检测结果还算靠谱.
为什么我这么说啦,因为刚开始检测的时候全都不通过,总有1、2个逻辑单元测试不通过,没有一个芯片测试通过的,根据芯片引脚功能分析,感觉就是编程器对应引脚的问题,开始以为飞线的个别地方没接好,于是又打开检查维修,结果问题出在第3个排座那,就是没有断的那个排座,仔细看有2个引脚的线崩开了,测试一个没断,一个断了,于是2个线都同时处理了,避免隐患嘛,这2条线处理后再测试各种逻辑芯片就没有问题了,为了验证测试的结果是否靠谱,我将74HC245的2和18脚单独断开,其测试结果显示逻辑单元1测试错误,如果将9脚或者11脚断开,逻辑单元8测试必然会出错,我测试好几种逻辑芯片,都能测试,支持的种类还挺多,这个功能是TL866ⅡPLUS不支持的,其他编程器我没用过,不了解,这次淘宝总体满意,有空再看看烧录慢的问题,把里面的电感换了,几个电解换了试试。我不太会编辑发帖,对于图片的描述我一点击图片就跳到文本这里来了,大家将就看吧,不知道大家怎么搞的,弄的那么漂亮,见谅。
