查看: 4969|回复: 11
[网络] 白菜价处理 库存mini小路由MT7628 8M/64M 无线wifi 30/个 包邮 4个100包邮
发表于 2019-8-1 13:32:06 | 显示全部楼层 |阅读模式 IP属地:广东东莞
最后50个白菜价处理,包装烂掉了。机器新的。自用OK 拿去销售可能不行!
30/个包邮   4个100  包邮
到货800台7628N由器,做工配置尚可。
硬件配置如下
CPUMediaTek MT7620N ver 2, eco 6
内存64MB DDR2
FlashWinbond W25Q64 @ 24MHz (8MB)
以太网MediaTek MT7620N built-in 5-port 10/100M switch
时钟频率CPU: 580MHz, Bus: 193MHz
编译日期2018-12-29 [git-135bed9]
ERSETGPIO 1
默认参数如下
默认IP192.168.169.1
默认密码123456789
WiFi密码123456789
固件刷新直接在WEB网页刷机
刷机教程下载地址!链接:https://pan.baidu.com/s/1mqCvoCOOgV10iAoIID4uow
提取码:olqr
复制这段内容后打开百度网盘手机App,操作更方便哦
可以刷大部分的MT7620A固件,自带的固件也是可以使用的
东西胜在便宜,1个路由1kg左右比较重,1箱20台,批量客户给我报数量,多少都有点优惠的!!!!
RT-N14U-GPIO-1-youku1-128M_3.4.3.9-099_LLLLW-.trx  这个固件 网口能对应,但复位按钮没用过!
RT-N14U-GPIO-13-7620-128M_3.4.3.9-099_WLLLL.trx 这个固件 网口反转,复位按钮有用!
刷机方法
1.首先将本地连接 IP 地址设置为 自动获取,会获取到192.168.169.1的IP
2.打开浏览器192.168.169.1  密码 123456789  进入管理页面   固件升级--
3.升级成功后,路由器会自动重启,本地连接的IP将变为 192.168.123.1
4.打开浏览器 输入 192.168.123.1,用户名密码 admin 看看能否打开设置页面。
5.开始刷breed,打开Winscp 连接 192.168.123.1 用户名 密码 admin
6.每次因为机子不同,都会弹出密钥窗口,点更新即可
7.目录转到tmp目录,然后上传breed文件 breed-mt7620-reset13.bin文件拖进tmp目录
8.点击顶部的控制台工具,执行 mtd_write unlock Bootloader && mtd_write -r write ./breed-mt7620-reset13.bin Bootloader
9.路由器重启后又进入了毛子系统,你可以试下 按住复位按钮,在插上电源 看能否进入breed,可以的话,就方形的刷机去吧!
原版界面截图
毛子固件截图
潘多拉固件截图
发表于 2019-8-1 14:58:03 | 显示全部楼层 IP属地:浙江温州
路由器,实惠,需要的上。:smile:
 楼主| 发表于 2019-8-1 16:15:20 | 显示全部楼层 IP属地:广东东莞
yhwingqun 发表于 2019-8-1 14:58
路由器,实惠,需要的上。
便宜处理 便宜处理 便宜处理 便宜处理 便宜处理 便宜处理 100/4台
发表于 2019-8-1 17:17:31 | 显示全部楼层 IP属地:江苏无锡
网口反转是1-5变成5-1?
发表于 2019-8-1 17:25:04 | 显示全部楼层 IP属地:河北保定
发表于 2019-8-1 22:05:04 | 显示全部楼层 IP属地:
:lol:100块钱五个的话  我要200块钱的
 楼主| 发表于 2019-8-2 13:41:06 | 显示全部楼层 IP属地:广东东莞
lgjj 发表于 2019-8-1 22:05
100块钱五个的话  我要200块钱的
清货价 的 大哥  要不是包装有点破旧   100/个都不卖的
 楼主| 发表于 2019-8-2 13:41:45 | 显示全部楼层 IP属地:广东东莞
微笑丶在脸上 发表于 2019-8-1 17:17
网口反转是1-5变成5-1?
网口反转是1-5
发表于 2019-8-4 20:59:03 | 显示全部楼层 IP属地:广东中山
7628还是7620前后不搭边
 楼主| 发表于 2019-8-5 10:08:46 | 显示全部楼层 IP属地:广东东莞
于门 发表于 2019-8-4 20:59
7628还是7620前后不搭边
是7628的  是7628的  是7628的  是7628的
发表于 2019-8-5 19:51:08 | 显示全部楼层 IP属地:江苏无锡
最后50个白菜价处理
 楼主| 发表于 2019-8-6 09:40:21 | 显示全部楼层 IP属地:广东东莞
mmmmkk 发表于 2019-8-5 19:51
最后50个白菜价处理
这个就是包装不怎么样  路由是全新的
GMT+8, 2025-9-27 08:36 , Processed in 0.171600 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
