查看: 637|回复: 15
[保养] 最后的PQ平台之2019款大众宝来更换机油
发表于 2026-8-16 09:16:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
上次换油还是2025年7月,距今已经过了13个月,也就跑了不到3000KM,保持着10000KM or 1年的道理,趁着现在天黑的晚把油换了.
让媳妇在前面看着,要不容易冲下来.
上安全支架,这个坡道怕不安全,忽略电动螺丝刀,本以为拿来拆护板的,结果拿错批头了,护板螺丝是T25的,批头只有T20的,手动L型扳手拧的.
这是所需工具,滤芯和油底壳放油螺丝是换下来旧的,皮带扳手没用到,为啥请看结尾(卖个关子)
就是mpi1.5L+6AT的,符合A3B4就行,好像狗东自营打完折不到150.
下车底,先拆机滤,冒式扳手很轻松的拧开了.
然后拆油底壳螺丝,上网查了很多说都是22NM的扭矩,其实是30NM的,这个去年我打的22NM,居然没漏油.
一共放出来3.8L左右,去年好像是3.5L.
上机滤,(拆旧滤芯的时候看着点密封圈,有的会粘到机滤底座上),扭矩22NM.
换螺丝(也不贵,PDD 2个好像是3.9),扭矩30NM,用车仆化油器清洗剂喷一下,能清晰看到漏不漏油,上面的机滤也喷了.
加油,其实应该加到3.5L,把车从坡道上放下来看机油尺,结果我忘了,车从坡道下来油尺都到max线了
新螺丝,不知道这个图咋放到这里了,懒得改了.
怠速15分钟,看下面没漏油渗油,装护板,T25的批头哦.
这是去年用的链条扳手(是不是卡错地方了,应该卡机滤的顶端,中间太软了,懂的科普一下),差点没拆下来,冒式的打滑,最后好在有惊无险,去年换的和今年换的都是同时在狗东买的,今年拆的就格外顺利,所以买了个皮带扳手,虽然没用到,留着备用把.
只用了三次的坡道.
完结,撒花,今晚看看把空气空调滤芯换了,空气的是24年1月份换的,空调换的勤,一年2次...
参与人数 2家元 +140 收起 理由
fanallen + 20 謝謝分享
家睦 + 120
发表于 2026-8-16 09:54:58 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-16 10:11:45 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-16 10:55:26 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-8-16 11:00:22 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-8-16 11:00:49 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-8-16 11:02:17 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-16 14:56:25 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-16 21:44:59 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-8-17 08:05:39 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-8-17 08:05:55 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-17 08:32:36 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-17 08:40:08 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-8-17 09:26:15 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-17 11:04:46 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-8-17 11:22:09 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-1 21:26 , Processed in 0.187200 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
