查看: 2026|回复: 55
[手持表] 48块钱的钳发808A交直流钳形表测试拆解
发表于 2026-8-16 22:15:14 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
坑多多弹出的折扣,我略微思考了五分钟后,还是买下了,如果精准就当炮灰表留下了。
商品介绍的参数,只有功能,没有精度信息。
全部附件,没有表包,只有软布袋
表笔质量可以,非常软,插头是十字花瓣白铜。
内阻也很低,对比下优利德10A表笔
直流电压精度
交流市电电压
可控硅调压器的非正弦电压,测试真有效值的测量能力,在电压降低过程中,低于60v后就测不准了,而上升过程中时,在没达到90v之前,一直都是不准的,就一直卡在60v附近,或者说,更像是一直卡在6000字切换量程的附近,0660和7501芯片都有这个bug,而1106芯片的万用表没有问题。
如这个图,示波器显示RMS有效值为47v,测准的只有定制芯片的61e+和1106主控的210e
电阻档短接表笔会清底数归零
电阻测量对比,电阻速度偏慢,7501或者0660的水平
电容测量对比,电容速度极慢
交流电流测试
加上20倍电流放大器的电流测试
直流电流1-5A,而且,这个钳表的直流电流档会自动归零(清底数),类似普通直流钳表按下REL的效果,只要切到直流电流功能,就会主动归零,这点比较人性化。
加上20倍电流放大器的电流,误差仍然在2.5%以内
拆解,电池盖有黄铜注塑螺母,好评。
有24c02储存器,加上4mhz晶振,测不准非正弦低电压,妥妥的0660了
档位滑盘是镀锡板,还挺厚的,但总之不耐磨,也不抗氧化,久了容易出现换挡就重启。
原版一点润滑脂都没有,安排一下。
这种塑料壳摸着跟ut204+很像,预防时间久了后螺柱断裂,直接用AB胶把档位转盘四角点上,辅助固定。
对比下尺寸大小,实际上跟210e差不多
放进柜子吃灰。结束
参与人数 3家元 +80 收起 理由
wgm468 + 20
不长叶子的树 + 30
nokia5320 + 30
 楼主| 发表于 2026-8-27 22:16:48 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-9-12 12:28:36 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-9-13 10:03:48 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-16 22:29:07 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-16 22:48:45 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-16 22:58:25 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-16 23:18:54 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-16 23:45:58 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-17 05:40:15 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-17 07:14:58 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-17 08:18:26 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-17 08:43:36 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-8-17 09:12:54 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-8-17 09:13:06 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-8-17 09:14:04 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-17 09:49:24 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-17 10:47:15 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-17 11:35:43 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-17 12:04:06 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-17 13:05:47 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-17 13:51:43 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-17 13:54:50 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-2 00:56 , Processed in 0.140400 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
