查看: 1276|回复: 35
[影音] DIY爱华AIWA DAT 随身听 HD-S200的线控
发表于 2026-8-17 13:53:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
有时候飞几根线,换几个原件,就幸福感满满的。
最近收不到啥好磁带机,忍不住搞了台号称变形金刚的AIWADAT HD-S200玩了玩
机器不错,但线控和耳机实在是鸡肋。线控RC-5HD1是和耳机V16一体化的,没法更换更好的耳机。
而且这款线控及其难找,除了全套机,在Ebay,煤炉,日雅,淘宝,咸鱼上好多年了也没见过有单出的。有点舍不得用。
即使有单卖的,估计也得炒到几百上千的,因
为现在这机器的大全套已经接近2万RMB了。
手头正好有个30块钱收的线控AIWA RC-A1Y,也不知道是配套啥型号磁带机的。想了想线控原理,就是几个电阻的叠加,
估计自己简单动动手就能丰衣足食了。开干。
先焊了小插座,方便用万用表来量一下各个按键对应的电阻值。然后把电阻变化记在表里。
参照其它AIWA机型的线控原理图,把每次变化的差值算出来就得出每个按键对应的电阻。
这时候仓鼠症的好处就出来了,以前拆的很多废旧线路板都没扔,随便找了块板子,用老花眼+放大镜找了十几分钟,
把相应的电阻就都找齐了。 一分钱不用花。
剩下的就简单了,把线控上的电阻焊下来,换上新值的电阻就行了。 5分钟搞定。接上DAT,动作测试没问题。
改造前
改造后,电阻小了一圈
但是,新线控上的快进和倒带钮的功能反了。。。 本来想忍忍就算了,但本着是可忍孰不可忍的原则,决定继续改造。
因为电阻是叠加的,所以这个问题没法更换电阻解决,而是要改走线,让两个按键的电阻叠加顺序反过来。
这个太小菜了,切断了3根PCB,飞了三根线,就完美解决了。
装机再试,完美解决。 换上高端耳机,听一段30年前的数字音乐,幸福感满满的。
上几张图和动画
参与人数 5家元 +168 收起 理由
北落师门 + 30 謝謝分享
溺水江湖 + 60 優秀文章
jf201006 + 30 謝謝分享
不长叶子的树 + 30
nokia5320 + 18
本帖被以下淘专辑推荐:
发表于 2026-8-17 14:12:04 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-17 14:43:34 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-17 14:43:52 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-17 14:57:33 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-17 14:58:22 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-17 15:07:34 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-17 15:18:29 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-17 15:27:17 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-17 16:11:04 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-17 19:37:00 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-17 19:38:36 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-8-17 22:32:34 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-18 08:22:54 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-18 09:39:26 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-18 09:45:34 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-18 09:51:17 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-18 09:54:48 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-3 12:29 , Processed in 0.624001 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
